Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Libretto smarrito...come faccio cl motore 102 ??!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 21:35:24  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao a tutti...come alcuni di voi sanno ho smarrito il libretto...quindi devo rifarlo..
Il mio grandissimo problema è che ho il 102cc polini...mi fa + di 90 perchè il mio meccanico alla fine ha lavorato l'albero motore e ha fatto i travasi nel carter...perchè dice che gli arrivava poca benzina al cilindro...
Avendo il motore elaborato...posso superare il collaudo ?? La vespa deve fare MAX 55 ???
Ho la vecchia marmitta..tutta incatramata cn ancora la originale strozzatura (la giuntura tra la marmitta e il collettore del cilindro...). Se monto la marmitta originale tutta inkatramata mi diminuirà la velocità ??? Inoltre ho il carburatore pure originale...se monto pure quello mi diminuisce la velocità ???
...Mettendo un altro tappo alla marmitta ES: Un bullone che si incastra all'inizio della marmitta...
CON TUTTE QUESTE MODIFICHE A CHE VELOCITA' SUPERGIU' ARRIVEREI ???
MAX 60..
!!!AIUTATEMI!!!
VESPA O MORTE
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 21:52:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
la cosa che ti conviene fare è farti prestare da qlc1 che conosci un blocco originale così lo monti e ti togli il pensiero.
però se proprio nn conosci nessuno che lo possa avere allora penso che con le cose che hai scritto tu ti farà come dici tu circa 60 e poi cn un 102 è rischioso fare il collaudo specialment se nn conosci nex in motorizzazione!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 07:54:24  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Grazie maribuc...quindi con queste modifiche dovrei arrivare max a 60 km/h. Giusto ?
VESPA O MORTE
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 08:09:19  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Marma originale, carburo originale, ranellina sul collettore e poi provi...
Se ci lavori un pò, vedrai che si può fare...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 08:37:10  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
ok...vedremo. Io pensavo tipo di mettere un dado (delle dimensioni necessarie) che si incastrasse all'inizio della marmitta...così diciamo che fa da "tappo"...
VESPA O MORTE
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 08:52:02  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Meglio sul collettore di aspirazione!
Vai a vedere, c'è una faq molto utile al riguardo!!!
Ciao e in bocca al lupo!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 09:01:52  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Grazie yury...vedremo come andrà a finire...
VESPA O MORTE
Inserito il - 28/05/2008 : 13:19:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io sull'aspirazione non ci metterei mai nulla! pensa se finisce per sbaglio dentro nel carter che danni immani può provocare
una volta avevamo una special da fare il libretto e avevo rifatto il motore 102cc, gli ho fatto la guarnizione a "sandwich" di scarico con su una siluro, non superava i 40-45 orari e aveva su anche il 19 già carburato bene
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 13:57:49  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Come sarebbe questo sandwich ?? Potresti postare qualche foto o spiegarmi la sua costruzione ?? Cioè praticamente bhai fatto una guarnizone per il collettore della marmitta che restringe il foro..giusto ???
Avendo una marmitta originale...vorrei fare che alla fine dello scarico...dove c'è il picco cilindretto metallico ci metto una fascetta e stringo, in modo tale da chiudere un pò il buco di scappamento...
VESPA O MORTE
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 19:22:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
prendi una rondella di grosse dimensioni e la metti tra collettore e marmitta (originale ovviamente) dacci una botta di pasta nera (tanto che nn ci siano sfiati, e che ti duri appena per il collaudo, poi si cola )
e il gioco è fatto...
l' ideale sarebbe avere dei conetti che restringono progressivamente... ma riesci lo stesso con la rondella.
a proposito, la rondella la devi lavorare nel senso che devi dargli un diametro del foro, decente ma nn troppo grande, perchè nel primo caso, va troppo piano nel secondo va troppo forte..
quindi fai delle prove e bon.
secondo me nn è una buona idea quella della fascetta...
devi stringere a monte, non a valle!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 19:40:46  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
GIUSTO !!! Infatti non ero molto convinto...intanto cammino con la denuncia. Dopo si vedrà...
VESPA O MORTE
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 23:51:11  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
carburatore originale e marmitta originale intasate e con strozzatura???? piu' che sufficiente a mio parere.....gia' in terza si impicca !!!
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 16:04:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
cmq guarda che se giri solo con la denuncia non sei a posto se ti fermano!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 18:15:22  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
No, non è vero...perchè c'è scritto che è un lascia-passare per tutti i documenti smarriti...quindi di conseguenza posso circolare...
VESPA O MORTE
Inserito il - 30/05/2008 : 18:33:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
a me non risulta, comunque mi dirigerei quanto prima a prenotare la prova per il nuovo libretto
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 21:04:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
neanche a me risulta... ma poi? allora perchè lo rifai scusa??
gira con la denuncia e basta...
a me risulta che è solo una prassi per iniziare le pratiche per un nuovo documento.
è solo un assumersi la responsabilità, che il mezzo non è rubato.
poi boh..
