Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema frizione
 problema frizione
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 00:14:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
wa grazie zorba.........sei stato chiarissimo.
domattina provo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 15:19:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
allora ho fatto come mi hai detto e ora va bene,solo che stacca appena tocco la leva.
mo la leva è molto dura ,ho provato a regolarla con il registro,ma senbra giri a vuoto
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 15:27:42  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
valuta che non sia troppo teso il cavo, perche' potrebbe slittare prendendo troppi giri e surriscaldare i dischi, per andare bene dovrebbe riuscire a staccare perfettamente con la leva a poco piu' di meta' corsa, agisci dunque sui registri per fare in modo che stacchi nel punto migliore, se comunque a motore caldo la pedalina di accensione scende facendo girare il motore non dovresti avere nessun tipo di problema...
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 15:42:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ok ok
appena posso provo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 31/05/2008 : 10:29:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
risolto.ora va benissimo
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 31/05/2008 : 23:16:42  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
molto bene... fuori un altro
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 13:57:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
niente da fare!!il problema si ripresenta quando la vespa è calda!!!!
oggi vado dal meccanico......speriamo bene
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 14:08:37  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
molla e dischi da sostituire..e' una spesa veramente minima...un lavoro che potresti fare anche tu ...non andarci dal meccanico..se vuoi ti spiego passo passo con immagini come si fa..
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 14:49:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
wa la frizione l'ho fatta circa 10000km fa,tutto nuovo............
quanto dovrei spendere con un meccanico?
quanto dovrei spendere con il fai da te?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 17:33:25  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
se il lavoro lo fai tu con 20€ dischi(solo quelli in sughero) + molla te la cavi..dal meccanico aggiungi un po' di ricarico sui pezzi + manodopera (non ho idea di quanto tempo richieda ad un "professionista"..io ci metto 1 ora 1-1/2 con la dovuta calma e se non ho problemi..)
http://www.vespepadane.com/
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 17:59:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga cose da non credere................
il mio problema della frizione...........era dovuto alla mancanza di olio.Assurdo il meccanico si era dimenticato di metterlo.Vi giurio stavo per linciarlo,ma per sua fortuna la frizione non ha subito danni,ora funziona bene.
ami ha messo un olio 10-40 mah! non ci vuole il sae30?
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 06/06/2008 : 00:22:27  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
l'ho sempre detto...chi fa da se....
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 06/06/2008 : 09:04:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
il sae30 è ormai difficile da trovare in commercio
MA il 10-40 è un ottimo sostituto
...Vespa...
