Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi accensione
 Problemi accensione
Prov.: Savona
Città: Varazze
20 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 01:55:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Premettendo che ho 20 anni (e quindi non sono molto esperto) ed è da poco che sono dietro a rimettere a posto la vespa, ho un problema.
Ho finalmente, dopo riverniciatura e sostituzione di tutti i pezzi danneggiati o da cambiare, finito il rimontaggio...
è stato un lavoro duro (è la prima volta che lo faccio, poi penso che con l'esperienza si acquistino vari utili trucchi) ma molto bello..
Però non mi si mette in moto. ho già provato a controllare varie cose ma niente da fare..
Avete qualche consiglio o indicazione?
Il collegamento con la candela fa la scintilla e ho comprato candela nuova. la mia vespa è una 125 pk.
Grazie mille a tutti
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 11:56:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai cambiato puntine e condensatore?
la forza d'animo!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 14:00:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la pk nn ha le puntine. ha la centralina elettronica. pero dice k la scintilla e a posto. nn so dice k ha cambiato tutto. nn so potresti darci qualk informazione in piu
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 14:36:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah quiondi ha l'accensione elettronica!
ma cosa hai cambiato?
che tipo di candela usi?
la forza d'animo!!
Prov.: Savona
Città: Varazze
20 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 23:44:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa ha la centralina elettronica.. la candela è nuova, comprata identica all'originale. ora non ce l'ho sotto mano e non so il tipo..
potrebbe essere che non arriva benzina al motore?
visto che la scintilla è a posto mi viene in mente quello
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 07:39:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dopo aver fatto qualche tentativo controlla la candela, se è asciutta allora vuole dire che non arriva benzina se invece è bagnata può essere l anticipo regolao male, cmq per toglierti il dubbio che sia l accensione metti con una siringa da iniezioni (alla quale avrai ovviamente tolto l ago) un pò di benzina nel foro della candela, circa 1/4 di siringa e prova, se dipende dalla miscela che non arriva la vespa andrà in moto e poco dopo si rispegnarà.............. se non parte per niente dipende dall anticipo
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Prov.: Savona
Città: Varazze
20 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 12:29:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se ci fosse da regolare l'anticipo cosa devo fare?
grazie mille a tutti per le indicazioni date finora
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 14:30:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo devi regolare sul giusto grado di inclinazione. c'è una faq nel forum, e mi sa ke è illustrato anche come regolare quello per la tua vespa
Prov.: Savona
Città: Varazze
20 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 14:40:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'anticipo non è stato toccato.. il motore non l'ho smontato infatti.
secondo me è un problema di benzina al motore. appena ho un minuto controllo se candela è bagnata
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 10:08:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma fa scintilla?
la forza d'animo!!
Inserito il - 30/05/2008 : 18:13:10  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
ti conviene guardare le FAQ
Prov.: Savona
Città: Varazze
20 Messaggi
Inserito il - 31/05/2008 : 01:32:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, si.. la scintilla la fa..
me
4156 Messaggi
Inserito il - 31/05/2008 : 14:52:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è l'anticipo. regolalo e vedi come parte
