Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespatronic
 vespatronic
vespa 50 special
Cittā: san donā di piave
360 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 23:01:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao,ho un 102 polini con leovince e 22 di carburatore e rapporti 24/72dd,da qualke tempo ho un problema elettrico cosi ho pensato di passare al vespatronic,ke peso mi consigliate di prendere il volano?
dove posso trovarloa buon prezzo e alla svelta?(per andare al raduno di treviso:)
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
Italianstyle
Cittā: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 23:04:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
chiedi a negres su et3.it...
x il peso direi 1,6kg, tanto da quanto ho capito puoi farlo diventare 1kg...
***COMI***
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 23:09:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da drt ho trovato quello da 1kg e vuole 260 euro,mentre zirri vuole 280 e domani devo rikiamare per sapere se ha quello da 1,6.
se prendo quello da 1kg cosa cambia?
B.MUSSOLINI
Cittā: Brugherio
Inserito il - 23/05/2008 : 12:35:08  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non sapevo che il Vespatronic esistesse con due volani di peso differente, ma ad ogni modo quasi quasi consiglierei quello da 1kg...in fondo č quasi il peso di un vloano HP senza la ghiera dell'avviamento elettrico
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 15:58:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi con la mia configurazione e meglio da 1kg o 1,6?cambiano le prestazioni?
B.MUSSOLINI
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 17:13:38  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Comprato una sett. fā da Tino Sacchi www.lambretta.it spedito a casa in 3 giorni, spesa complessiva euro 250.
Devi dirgli se č per small o large, cambia la flangia dello statore.
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 19:34:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lho preso da drt...cmq dove posso mettere il regolatore?
B.MUSSOLINI
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 20:03:28  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Vaschetta porta oggetti ???
Oppure 6 costretto a mettere il bauletto.......
VESPA O MORTE
Cittā: Milano
Inserito il - 23/05/2008 : 21:18:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si esiste in 2 pesi: 1,6 e 1,0kg
io ti consiglio l'1,6, quello da 1kg pesa troppo poco rischi che alla minima salita si impicca
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 22:36:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho preso quello da 1kg,tanto salite non ne ho,e tanto con i rapporti corti e la coppia ke offre il 102 non rischio di fermarmi in mezzo alla salita...
cmq penso di metterlo nel vano porta ogetti,li dovrebbe starci,spero solo di non avere problemi con i fili...
ki mi aiuta?
B.MUSSOLINI
robertoromano
solaravat
Cittā: torino
737 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 23:03:20  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Tranquillo quando ti arriva c'č il foglio coi collegamenti per ET3,Primav. o Special comunque gira anche nei forum;solo ho mai capito lo stop dietro dicono di sostituire l'interruttore con quello px(fatto),non collegare il nero orig.(fatto)e passare un filo non so bene ho provato tutti i modi ma niente da fare(eliminato).Le mie lampadine stanno tutte accese o tutte spente compreso lo stop,comunque per girare al buio puo' andare.Alcuni mettono il regolatore al posto della scatoletta nera dei fili eliminandola,io l'ho messo al posto del comando aria nel sottosella perchč non mi serviva piu'.
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 23:12:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ankio non uso piu il comando dell'aria... cmq hai ragione mi sto preoccupando inutilmente
B.MUSSOLINI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 13:57:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho messo su il vespatronic senza problemi,ma ho notato ke il minimo non resta molto stabile.puō dipendere perke io non ho la batteria?
B.MUSSOLINI
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 18:06:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aun'altra cosa,ho messo il volano da 1kg,se metto il pignone da 25 la vespa me lo tira?
B.MUSSOLINI
prototipo Butera
Prov.: Messina
Cittā: acque dolci
116 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 21:29:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai comprato il vespatronik??? quanto lo hai pagato?
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 22:33:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
260 euro
B.MUSSOLINI
