Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Difetto forse elettrico, vi prego datemi lumi!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 20:59:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ultim'ora ansa (ansia) vespa problematica (tal quale al padrone!)
Avevo scritto che l'additivo non c'entra ma mi sono dovuto ricredere. Mi spiego: ieri avevo finito l'additivo ed ho fatto miscela senza, ed ho avuto l'impressione che la vespa andasse meglio, ma ho creduto si trattasse di uno degli alti e bassi del difetto che è un po' incostante.
Ma oggi ho ricomprato l'additivo, l'ho messo ed ho notato un netto peggioramento: il motore spernacchia e si imballa a regimi molto meno alti! Dunque con l'additivo la situazione peggiora, come anche passando da marmitta polini all'originale... Ora secondo le vostre conoscenze ciò va a favore dell'ipotesi che io abbia preso una mezza grippata oppure che ci sia un problema di anticipo, statore o che altro?
Ora sono io che mi scuso se sto annoiando ma mi preme capire che cacchio ha la mia vespa ed i vostri pareri e consigli sono preziosi!
___________
_______________
Ciao, Oscar
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 22:25:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi hai verificato il pick-up, potrebbe essere quello che nn va. lo statore dell'hp ke hai tolto la faceva andare bene la vespa? o anche quello dava problemi?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 22:38:47  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
come ho scritto all'inizio anche con quello dell'hp avevo problemi. Ma il difetto era diverso: la vespa mi si spegneva. Però può darsi che quel difetto era un problema di alimentazione dato che ho trovato il filtro d'ingresso benzina sporco. Ma quello che mi chiedo è: sicuri che quel valore che ho ottenuto sia giusto? 5 ohm anziché 500 non dovrebbero nemmeno farla funzionare la vespa?! Possibile che con un valore così sballato io abbia solo problemi agli alti regimi? E che nesso c'è con il discorso dell'additivo e della marmitta? Va be' se nessuno riesce a fare una diagnosi precisa provo a rimettere lo statore dell'hp e se va ancora male controllo il gruppo termico... Speravo di evitare lavori inutili, volevo intervenire andando sul sicuro...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 16:16:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ce l'ho fattaaa! Ho rimesso il pezzo statore-pickup dell'hp e funziona! Me la sono vista col signore per regolare l'anticipo (avrò smontato e rimontato il volano almeno 10 volte!) ma alla fine la mia vespa è tornata a funzionare bene! Sono contento anche xché il timore di aver grippato c'era e sarebbero stati cavoli! Ma ancora una volta i pezzi in alluminio non mi hanno tradito nonostante la mia guida stressante ed i miei paurosi fuorigiri in discesa!
___________
_______________
Ciao, Oscar
me
4156 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 20:46:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma se prima ti dava problemi anche quello dell'hp poteva essere un problema di alimentazione... hai pulito anche il filtro benzina?
poteva essere anche l'anticipo, magari quando hai montato su lo statore della V, nn lo hai regolato a dovere
Inserito il - 24/05/2008 : 20:48:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non vorrei dire cazzate ma lo statore della V ha 4 poli, quello HP 6 poli quindi NON SONO COMPATIBILI
o è il contrario,comunque una faccenda simile
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 11:29:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Sì penso proprio il difetto iniziale fosse nell'alimentazione dato che poi ho trovato il filtro ingresso benzina molto sporco (scambiai il difetto per elettrico perchè tutto faceva sembrare che la vespa si spegneva quando scaldava), quindi la sostituzione dello statore-pickup è stata inutile, anzi controproducente.
il pezzo lo feci montare al meccanico quindi se lui ha regolato male l'anticipo non so, io per sicurezza ho preferito rimettere il pezzo di quel motore (HP).
Io ho il motore HP ma telaio (e impianto elettrico) della V. Nonostante lo spinottone HP abbia 5 uscite mentre quello dell'impianto elettrico (V) ne abbia solo 3 (e quindi due restano prive di corrispondenza) funziona tutto.
___________
_______________
Ciao, Oscar
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 17:22:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ciao grandeveget sono contento che tu abbia risolto il tuo problema. Comunque per i 5 ohm sei sicuro di aver selezionato il giusto fondoscala sul tester? Perchè se selezioni una misura molto grande il numero letto non è espresso in ohm ma in uno dei suoi multipli (es. kohm così 0.5 kohm= 500 ohm).
A presto!
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
