Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - freccia posteriore PX funziona al contrario
southpark
Prov.: Trieste
Città: trieste
2 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 17:14:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho un px dell' 81
le freccie posteriori funzionano una si e una no.
la sacca funzionante, la sx, se provo con il tester i contatti tra massa(sacca stessa) e positivo (contatto che entra nella carozzeria a molla,parte anteriore della sacca) risulta contatto chiuso, cioe' fa contatto!!! e FUNZIONA LA FRECCIA
ho provato anche fare contatto nel perno, cioe' tra la punta e la parte sottostate il separatore in plastica e risulta che c'e' contatto.
invece nella sacca dx, non funzionante ma massa(sacca) e la puntadel perno che entra nella vespa non fanno contatto e NON FUNZIONA LA FRECCIA.
ma non dovrebbe essere il contrario ?
note:
la freccia funzionante quando attivata funziona anche davanti e anche la luce sul cruscotto.
la freccia non funzionante quando attivata funziona davanti fissa e non funziona la luce sul cruscotto
ho provato i vari contatti sulla vespa e la parte destra e sinistra sono uguali, quindi presumo che il problema sia sulla sacca!!!
Neversleep54
Inserito il - 21/05/2008 : 17:23:19  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
possono essere vari casi:
- filo elettrico staccato dal contatto mobile fisso nella carrozzeria; ci arrivi smontando il serbatoio;
- contatto fisso nella carrozzeira andato, ci arrivi come sopra, lo togli a martellate dall'interno e ne metti uno nuovo (li vendono a coppie per 12 € o giù di li');
- filo che collega il perno anteriore della sacca interrotto internamente, ed allora lo sostituisci: verifica col tester che porti corrente.
io non so che altro suggerirti.
p.s. per quanto hai scritto nelle note é normale che sia cosi'.
altra cosa: se il contatto é buono, il filo interno al telaio é attaccato, il filo della sacca non é interrotto, potrebbe essere l'intermittenza ed allora cambi quella.
riciao
