Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi al motore
 Problemi al motore
Prov.: Catania
Città: catania
2 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 19:23:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao sono appena arrivato.
Da un paio d'anni, dopo secoli, ho ricomprato una vespa (PX 125 Arcobaleno.
Finora nessun problema insormontabile.
Finora!!
Da qualche giorno la Vespa stenta in salita, il motore sembra soffocare. Stesso sintomo anche in piano aumentando i giri.
Cambiato candela inutilmente.
Provato a smontare e rimontare marmitta, senza esito.
Pensate sia la marmitta??
E' ora di cambiarla (E' l'originale e ha solo 70.000 Km)
P.S. Anche i consumi sono aumentati.
Grazie.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 19:44:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche se la marmitta ha solo 70.000,cambiala
poi fai una pulita al carburatore e controlla i getti!
la forza d'animo!!
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 21:02:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
70000km dio benedica
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 21:45:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse il filtro dell'aria un po sudicio? la marmitta nn l'hai mai cambiata o pulita?
Prov.: Catania
Città: catania
2 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 11:26:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate il ritardo, ma il lavoro...sapete.
Grazie per i consigli, ieri ho comprato un nuova marmitta e provvederò, nl fine settimana a montarla.
Seguirò il consiglio di, comunque, pulire anche il carburatore dando un'occhiata al filtro aria.
Grazie. Farò sapere i risultati.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 11:50:05  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
E' la marmitta... non dipende sempre solo dai Km ma molto da l'olio che è stato usato.
Secondo me, poi, la sostituzione dei segmenti saebbe l'ideale!
Old_Ts_2
Prov.: Pordenone
Città: Brugnera
265 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 11:50:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sia in salita che in piano con l'aumento di giri il motore "sforza" di più e ha bisogno quindi di più benzina. Ora, cambia la marmitta, pulisci tutto e se il problema non dovesse risolversi io proverei ad aumentare il getto di 5\8 punti. In linea teorica non dovrebbe stare li il problema (dato che è sempre andata) ma su una Vespa mai esserne certi. Inoltre, dato che è stato consigliato anche a me, se il tubo benzina è vecchio dagli una controllata. Medesima cosa per il rubinetto del serbatoio. Se si "soffoca" o ha poca benzina o ha poca aria. Dato che in relazione a quest'ultima poco puoi fare devi concentrarti su tutto ciò che riguarda la prima. Ciao!!!
- CERCO RALLY 200 DA RESTAURARE O CONSERVATA -
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 13:36:06  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
getto + grande di 5-8 punti? scherzi? se col getto che monta andava prima non è che richieda più benzina col passare del tempo, il problema è altrove.. marmitta (nuova o prova a bruciare la vecchia che probabilmente sarà piena d'olio) e una bella pulita al carburatore + filtro aria, poi vedi se si risolve!
http://www.vespepadane.com/
Old_Ts_2
Prov.: Pordenone
Città: Brugnera
265 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 14:21:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non a caso ho scritto prima di far tutto il resto e poi come ultima cosa provare ad aumentare il getto!!! Leggere per favore prima di scrivere!!! Non a caso ho scritto "io proverei ad aumentare il getto di 5\8 punti. In linea teorica non dovrebbe stare li il problema (dato che è sempre andata) ma su una Vespa mai esserne certi". Quindi per favore, ripeto, leggere con ATTENZIONE.
