Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - alto numero di giri in folle
Città: lonato
12 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 17:46:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti.Ho una vespa 50 special, e recentemante quando è calda e la metto in folle mi va su di giri in modo esagerato e a volte non mi si spegne piue non riesco a capire il problema,qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione?grazie
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 17:59:08  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Potrebbe essere che prende aria da qualche parte...com'è il colore della candela ???
VESPA O MORTE
Città: lonato
12 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 18:00:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela è bella nocciola ma io avevo sentito ke potevano essere le puntine,potrebbe essere e se si cosa devo fare?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 19:45:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla il carburo e la guarnizione del collettore aspirazione...
la forza d'animo!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 20:21:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
tira aria da qualche parte.. parti dalle cose + semplici come carburatore, dadi collettore, la guarnizione ... tutte le giunture...
poi passi ad anallizzare il cilindro, la testa, tutto deve essere perfettamente ermetico. se ancora non basta, si passa al paraolio lato volano, sostituibile tirando giù il volano ... ma una cosa alla volta... parti dalle + semplici
Città: lonato
12 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 16:17:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma se tira aria da qualche parte non dovrebbe farlo anche da fredda?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 08:10:57  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
non necessariamente..io ho avuto lo stesso problema sullo special e dopo aver tentato con guarnizione base cilindro,collettore d'aspirazione, cambiato ghigliottina carburatore, spillo.... ho trovato che aspirava aria dal paraolio lato volano. Cambiato (2.50€) e problema risolto! Certo prima di provarlo le ho passate tutte e ogni volta potrebbe essere qualcosa di diverso..
http://www.vespepadane.com/
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 10:48:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Infatti A motore freddo le incrostazioni si seccano creando una specie di protezione appena riscalda visto che col calore i metalli deformano un po' filtra l'aria e la vespa non funziona correttamente
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 11:58:04  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non solo per quello
___
(°_°)
