Autore |
odo90
Prov.: Trento
Città: Lavis
202 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 19:15:54
ciao a tutti ho una 50 special che monta 102 polini carb 19, rapporti 24 del primavera e marmitta originale... lo so non è una configurazione molto giusta ma la marmitta originale garantisce una buona coppia in basso.
ora mi piacerebbe mettere dei rapporti piu corti come i 18 abbinati a una marmitta, ma siccome mi tocca aprire il blocco avrei pensato a un corsa lunga.
vorrei un motore da turismo tranquillo x fare un pochina di strada senza problemi.... cosa mi consigliereste?
che differenza avrei di erogazione lasciando il carb da 19mm? tra la configurazione che ho adesso e una vespa 125 primavra originale che differenza ci sarebbe in prestazioni? e con un 130 malossi? (siccome l ho trovato a poco)
scusate le troppe domande, ma se mi chiarite le idee sarei felice
Non esiste Vespa migliore di una small
ET3 work in progress e Special 130 Polini |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 19:24:18
beh,io farei il grande passo....un bel 130 polini raccordato anke con il 19 può andare bene!;) poi ci aggoiungi una marmittina ed è fatta!;)
ma il corsalunga è un'altro mondo...
GLI SPECIALISTI
odo90
Prov.: Trento
Città: Lavis
202 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 19:36:29
se facessi un motore cosi
130 malossi con carter raccordati albero originale primavera carburatore 19mm rapporti 24 del primavera marmitta siluro
come andrebbe? che velocita farebbbe? e come affidabilità potrei fare tipo 30/40 km andatura media senza fermarmi? |
Prov.: Milano
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 19:39:13
io andrei su polini o dr... |
***COMI***
chi "VESPA" mangia le mele (chi non "VESPA" no) |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 19:49:26
quoto...perchè il ,malossi è un cilindro che gira un pò più alto e quindi di conseguenza ci vuole qualcosina in più....
a meno che non hai veramente un affarone sul malossi allora lo potresti anke prendere ma...
GLI SPECIALISTI
Città: Padova
356 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 21:04:33
Si ankio come primo corsa lunga sterei sul polini!!! è un ottimo cilindro per iniziare.... La velocità di certo nn sarà elevata xkè la 24/72 è un po cortina, mal ke vada puoi allungare con un pignone da 25 by drt!!! Se tutto viene fatto bene penso ke i 100 km/h li prendi... |
Davide92
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
689 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 21:29:38
Ma forse odo ha i rapporti 24/61, allora quelli vanno bene, e sono abbastanza lunghetti |
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra... ...Vespa...
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 22:25:13
i rapporti del primavera sono 24/61 DE se davvero vuoi un motore turistico un 130 polini sarbbe meglio del malossi.. xo se l'affare è buono prendi quello... |
odo90
Prov.: Trento
Città: Lavis
202 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 22:28:13
si esatto ho i 24/61... quindi come andrebbe la configurazione che ho scritto prima?
robertoromano
Città: torino
737 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 22:46:21
Se il Malossi è a un buon prezzo e in bune condizioni perchè no?se invece fosse da rettificare la spesa cambia.Io non lo ho mai provato ma dovresti andare bene comunque;se vuoi con 45 euro puoi prendere 27/69 DD altrimenti tieni quelli primavera che sono poco piu' lunghi,l'espansione pui prenderla piu' avanti quando ti senti sicuro. |
Prov.: Milano
1081 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2008 : 13:10:23
tutto giusto metti il polini però ( o il dr)... |
***COMI***
stefano vespista
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Reggio Emilia
Città: garage delle diavolerie
3093 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2008 : 13:45:18
polini  |
___ (°_°)
Davide92
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
689 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2008 : 14:39:44
quoto con tutti!!
Vai sul polini!! |
odo90
Prov.: Trento
Città: Lavis
202 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2008 : 17:14:30
ho trovato un blocco da elaborare, di una vespa hp. è compatibile con la special?? |
Prov.: Venezia
Città: san donà di piave
360 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2008 : 18:43:14
non penso proprio,la differenza piu grossa sono i cavi delle marce,hp ne ha solo uno! |
MARCIARE NON MARCIRE. B.MUSSOLINI |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2008 : 19:48:59
Il blocco HP come ti han detto non è compatibile. Riguardo al malossi è un buon cilindro, solo meno diffuso del Polini (che come vedi è al contrario ben conosciuto) ma se puoi prenderlo a buon prezzo andròà tranquillamente bene per quello che hai in mente di fare |
