Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - verso pistone e problema albero 50L
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 14:36:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono nuovo del forum.
sto restaurando una vespa 50L del 69.
devo rimontare il gruppo termico (50 cc orginale alesaggio 38.4 se nn sbaglio), ma sul cielo del pistone non figura il triangolino dello scarico x l'orientamento del pistone.
Vorrei solo sapere se i chiodi della fasce (quindi l'apertura) vanno sulla luce di scarico o dalla parte opposta.
Dagli esplosi sembra che vadano sulla luce di scarico però non voglio azzardare mica che alla messa in moto della vespa si aprano e mi tocca buttare il gt.
Grazie mille in anticipo per tutti quelli che sapranno darmi una risposta.
Luca
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 15:52:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
quello non so...se il pistone ha un travaso su di esso,quello di sicuro va dalla parte opposta dello scarico...
GLI SPECIALISTI
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 15:55:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
originale ha due travasi laterali, il mantello del pistone è uguale sia dalla parte dei chiodi che dall'altra, non riesco a capire coem vada montato.
se qualcuno sa darmi notizie certe scriva pure!
Luca
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 18:50:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate per l'aggiunta, intanto che ci sono, vorrei anche sapere se gli alberi motore con corsa originale PIAGGIO sono tutti uguali tra loro.
perchè ho preso un albero che mi è stato venduto per uno di una special, però lo spalla sinistra, quella posizionata davanti alla finestrella di alimentazione, è "tagliata" in modo diverso dalla originale del mio albero vecchio della 50L che era sbiellato e ho preferito prendere un albero completo senza star lì a rifare l'imbiellaggio.
Il "taglio" di quello nuovo è più lungo e forse un pò meno profondo di quelo vecchio, ma se non sbaglio la posizione è circa la stessa.
quando l'albero è al PMS inizia a chiudersi dall'alto la finestrella e inizia a aprirsi circa 45° prima del PMS.
sapete dirmi se va bene lo stesso? mica di arrivare a chiudere il motore che poi nn va per questo.
Grazie mille per le future risposte.
Luca
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 19:40:32  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
forse hai un albero anticipato
comunque solitamente i pistonei vanno montati con il grano verso l'aspirazione
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 20:27:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, grazie mille per la risposta, per il pistone lo proverò prima con i chiodi sulla parte opposta alla luce di scarico, così sono sicuro che non ho problemi per l'apertura.
Nel caso che l'albero dia anticipato cosa devo fare??
lo monto con l'anticipo normale o va messo in altra posizione lo statore?
Luca
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 20:02:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai ragazzi nessuno che ne sa niente del verso di questo pistone e di quest'albero anticipato??
Luca
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 21:59:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
guarda io ho il pistone smontato originale piaggio (all'interno c'è stampato il logo) di una 50L del '68 con in testa segnata la freccetta che indica il verso per il montaggio... domani faccio la foto!
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 14:59:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie mille!
ma anche senza fare foto, basta che mi guardi se i chiodi delle fasce sono sul lato del pistone indicato dalla freccia oppure dall'altra parte.
cioè, se i chiodi vanno sulla luce di scarico o sull'aspirazione!
grazie mille ancora
Luca
