Autore |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 19:44:12
Ciao ragazzi..come già detto voglio restaurare la sprint del 65 comprata da poco. Ad ora sono al seguente stato e in cerca di carrozziere ( il sabbiatore l'ho gia trovato ). Premetto che è il primo restauro, quindi sono gia felice di aver smontato senza fare danni, che figata!
 42,18 KB
Ho già dei problemini : 1) non riesco a togliere il parafango ( cmq ho appena letto faq di poeta ), ma ad ogni modo non so se vale la pena tenerlo..noterete che è rotto dove ci vanno i bulloni superiori. Inoltre sono presenti viti di fissaggio a dx di fianco, dove in teoria ci dovrebbe andare il fregio. che faccio? lo compro nuovo e via ? 2) come posso togliere il copri serratura sul telaio? c'è un perno metallico piccolo lo trancio ? 3)pensavo di tenere su guaine varie, magari tagliandole appena sopra il piantone dello sterzo, da usarle cosi come guida per le successive nuove! cazzata? 4) l'impianto lo tolgo tutto ? poi è un casino? trovo schemi elettrici?
Grazie compari, i prox post saranno pù brevi,giurooooo!
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 19:45:29
Ah per sabbiare il serbatoio posso tenere su il filtro con relativo rubinetto ? pensavo di coprirlo di scotch tanto li non occorre insistere molto con la sabbia.. |
nikkio
Città: genova
343 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 20:07:24
allora; spero che tu abbia fatto un sacco di foto mentre smontavi... ti serviranno per il rimontaggio!! per quanto riguarda il parafango ti consiglio di provare a tenere quello originale perchè i nuovi hanno una forma leggermente diversa e poi da quel che si vede non mi sembra messo così male. 2) il copriserratura (parapolvere): con un cacciavite a taglio grosso e un martello dai dei piccoli conpi sul parapolvere e vedrai che il perno esce infatti è solo un ribattino. (vai a vedere sul mio post ci sono delle foto) 3)le guaine se vuoi puoi tenere per farti da guida; comunque io non ho avuto problemi a metterle nonostante non avessi nessuna guida. 4)l'impianto toglilo pure (lui è un po' più difficile da inserire) e ti conviene comprare una treccia nuova per evitare sorprese; comunque su vespatecnica ci sono tutti gli schemi.
ciao e buon restauro nikkio |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 23:05:59
Grazie nikko. ad ogni modo se noti il parafango ha lateralmente due bolloni per fissarlo alla forcella: su alcune sprint tali bulloni non vi sono e cosi il fregio può essere attaccato senza problemi. Cosi facendo come attacco il parafango lateralmente, ovvero cosa uso al posto dei bulloni? un punto di saldatura? perche i fori dei bulloni riesco facilmente a chiuderli e lisciarli.. |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 23:13:32
no, i buchi laterali sono giusti,,,, serve la vite apposita alla quale poi si attacca il fregio,,
il parafango tienilo...
leva le guaine, non è un problema passarele nuove,,,,vai dall'alto e entrano facili,,, |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 11:28:09
grazie.come sempre, sempre gentilissimi! |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2008 : 14:33:35
Ciao ragazzi. oggi voglio andare a prendere il fondo per la vespa che sto restaurando. Ho deciso di colorare da me cerchi, coprivolano e forcella e solo il telaio dal carrozziere. Per i cerchi ecc ecc il colore è il classico ''alluminio'' cod. 1.268.0983 ma come fondo ( per i cerchi dopo sabbiatura ) uso quello suggerito per l'interno telaio, ovvero
''antiruggine'' cod mm 8012 M Grigio ? ? |
Prov.: Vicenza
15 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2008 : 17:05:20
io direi di si... vai da girardini a prendere il colore? |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2008 : 17:16:38
si in teoria si..ha detto che me lo fa arrivare..sei sicuro per il fondo dei cerchi? |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 19:13:24
Volevo sapere come si smonta il parapolvere della serratura della sprint!grazie mille!settimana prossima porto a sabbiare!che festa!! |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 17:31:16
Qualcuno mi può dare una dritta su come smontare questo parapolvere della serratura?allora ho provato a fare leva ma il pernetto non viene via...sto pensando di dare un colpo secco( e quindi tranciare il pernetto ) e cosi viene via ma ho paura di fare danni..e poi non so se ritrovo il pernetto.. |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 17:42:57
infilaci dentro pian piano un piccolo cacciavite a lama piatta, ma molto piccolo pian piano fai leva e vedrai che esce. comunque il pernetto dovrai sostituirlo, si trovano in Piaggio ciao |
 6 KB |
Anonimo Vespaiolo
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Grumolo delle Abbadesse
2508 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 18:48:49
ciao fede viene bene la vespa? cmq notiziona! lo dico piano così non porta sfiga... forse ho trovato una sprint!  |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 19:41:30
vai così grande   ! mi raccomando nel caso andasse tutto bene (in bocca al lupo ) postaci le foto   |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 18:42:36
la vien, la vien...bisòn che vae vedar mi   |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
718 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 19:14:02
prometto che quando l'ho finita vendo da stia-hc e da anonimo!anzi se trovemo e beviamo 3 birrozze!grazie et3jeans per spiegazione..provero ma avevo gia tentato..ciao
