Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 17:49:35
Salve a tutti...Come ormai saprete un po' tutti mi sto elaborando la Special...come carburatore ho comprato un 19.19 dell'orto...
Vedendo meglio non ha la classica ghigliottina...è un po' diverso...il filtro è quello...si ci mette...c'è scritto
19.19 SHBC DELL'ORTO...
 SI PUO' MONTARE NELLA SPECIAL OPPURE è COMPLETAMENTE DIVERSO ???
VESPA O MORTE  |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 17:52:31
| io ho un 19 pari dell'orto sulla mia special! |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 17:55:02
| da quanto ricordo, l' SHBC dovrebbe essere solamente il modello più recente dell' SHB...non dovresti avere alcun problema! |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 17:59:49
Il mio carburo è come questo. solo che manca la ghigliottina...c'è solo un cilindretto di ferro...tipo quello accanto praticamente...e poi nel collettore c'è una fascetta...
 37,9 KB |
VESPA O MORTE  |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 18:01:38
Poi praticamente è la fotocopia del carburatore di qui sopra... |
VESPA O MORTE  |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 20:13:55
Quindi non ce ne dovrebbero essere problemi...giusto ???    |
VESPA O MORTE  |
Davide92
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino
689 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 21:13:48
nessun problema!!!!!!!!!!!!   E' uguale al mio!!!!!!!!!! |
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra... ...Vespa...
simon
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2008 : 21:15:19
| il 20/20 non ci stava?? |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 13:22:19
OK...Grazie mille...
Una domanda...Come si monta il filo dell'acceleratore ???
E quello dell'aria ???   |
VESPA O MORTE  |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 14:55:23
In poche parole...dove si mettono i fili dell'aria e dell'acceleratore ???
Come si fanno passare ???    |
VESPA O MORTE  |
Città: Padova
356 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 15:23:39
Per montare i fili dell'aria e dell'acceleratore devi aprire il carbu.... dovrei avere delle foto con i vari passaggi appena le trovo te le posto. ciao |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 15:50:32
aspetta,aspetta,aspetta.......manca la ghigliottina??
se è così vai subito da chi te l'ha venduto e fatti dare quello che manca! (presumo tu l'abbia èpreso usato se mancano dei pezzi... |
GLI SPECIALISTI
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 16:28:51
Ok..Grazie...
X Winter...il carburatore l'ho preso nuovo...non ho la ghigliottina...ma una copertura nera dove al centro esce un cilindretto di ferro..Presumo che da li' si infila il filo dell'acceleratore... |
VESPA O MORTE  |
Prov.: Varese
Città: Varese
11 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 16:48:45
è come i carbutatori delle moto e motorini in genere, devi svitare il tappo sopra e tirar fuori molla e ghigliottina, fai passare il filo nel cilindretto, infili la molla e poi incasti la ghigliottina. rimetti tutto dentro monti il carbu. Luca |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 18:47:30
secondo me ci sono dei dubbi sulla ghigliottina...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 18:56:39
La ghigliottina è questa:
quella che intendi tu è il braccio che la fa muovere
 24,41 KB |
