Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 special non parte ( segmenti o aria )
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 16:41:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da completamente fredda tiro l'aria e la vespa parte con la seconda pedalata, mollo l'aria, però poi muore e non vuole più ripartire.
ho sostituito le puntine e le ho regolate, ho smontato tutto il motore per dare una lucidata al cilindro e al pistone, ho svuotato la marmitta, ho pulito il carburatore, ho cambiato candela e verificato che il motore produca corrente. benzina c'è.
pedalo e spedalo ma la moto non vuole partire. cosa sarà mai?
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 16:58:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
le cose sono due: o c'è il carburatore sporco oppure aspira aria da qualche parte (qualche paraolio malfunzionante!)
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 17:01:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda la vespa è original mai toccata internamente al blocco, solo esternamente. ho sostituito il paraolio del freno posteriore perchè perdiva olio, ora non perde più quindi credo sia ok. il carburatore lo pulito la settimana scorsa, cmq lo ripulisco subito non si sa mai.
Prov.: Siena
0 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 17:08:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela l'hai cambiata?
niente di strano che siano le fasce che non tengono più!
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 18:10:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela l'ho cambiata, niente di fatto.
ho notato una cosa anomala, ma forse anche no per un 50 originale, allora quando faccio la prima pedalata sento la compressione del motore, la seconda va giu quasi del tutto a vuoto, la terza ancora a semi vuoto, e la quarta torna ad essere pie dura e a farsi sentire la compressione del motore.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 18:49:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Ma la miscela a quanto la fai?
...Vespa...
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 19:25:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sara mica la frizione che vorrà sostituita??? di solito questi scherzetti li fa la frizza, facci sapere
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 19:32:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no la frizione lo messa nuova. la benzina è al 2.5/3%
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 19:32:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Anche io avevo pensato in un primo momento alla frizione...
Potrebbe anche essere ma dopo non mi spiego il fatto ke appena chiude l'aria si spegne il motore.
Potrebbe essere anche un problema di corrennte non sò
...Vespa...
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 20:25:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
adesso ho provato dopo 10 ore che non la toccavo e non parte nemmeno per poi spegnersi.
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 20:27:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho notato sotto il volano c'è un condensatore grosso dove partono 2 fili. è leggermente schiacciato. forse è quello? però corrente ne fa la candela.
Prov.: Siena
0 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 21:13:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prova a cambiare le fasce! può darsi che fanno poca tenuta e non parte per questo!
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 21:21:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
proverò, si ma cacchio che io sappia con le fasce finite, la moto va cmq in moto, poi sarà fiacca ma in moto dovrebbe sempre andare. sbaglio.
una cosa importante da sapere prima di fare acquisti, per capire se il condensatore leggermente schiacciato fa il suo lavoro come faccio? quel condensatore a cosa serve? e sopratutto la prova del nove è vedere se la candela fa corrente oppure no. ( e ne fa di corrente, senza problemi, quindi secondo la mia teoria il condensatore è apposto) se sbaglio qualcosa ditemelo. grazie
Inserito il - 03/05/2008 : 21:24:04  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il condensatore costa sui 6-8 euro
MA PRIMA DI FARE ALTRO FAI ATTENZIONE AI 3 CAVETTI CHE VENGONO DAL PIATTO DIETRO AL VOLANO verso lo scatolino dei contatti. Sono loro molte volte ad insidiare noiosissimi problemi
Quindi cambiali immediatamente dopodichè potrai valutare o meno se la causa è altro, ma dai retta, sostituiscili prima di fare altro
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 21:33:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok domani provo con quelli.
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 12:04:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
niente da fare, cambiato i fili, controllato con il tester che passi corrente su tutti i fili. ho controllato il condensatore se funziona con il tester, e ho visto che tra il l'involucro del condensatore e la parte stagnata in testa passa corrente, quindi credo sia ok.
la bobina elettrica dovrebbe esser ok in quanto la candela produce scosse e scintille.
