Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montaggio paraolio mozzo posteriore 50 special
franke
621 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 15:58:46  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
ho smntato il piatto porta ganasce per sostituirle, quando ho rimontatao il paraolio nuovo ho avuto il dubbio di averlo montato al contrario, in sostanza la parte con la gola e la molla circolare va verso il cuscinetto, mentre la parte circolare piena dove ci sono anche delle piccole scritte in rilievo va alloggiata nella sede interna del piatto portaganasce e va verso l'esterno, è così?
Inoltre la tenuta oltre al paraolio guarnizione e serraggio dadi del piatto dpende soprattutto dalla forza di serraggio del dado centrale a torretta del mozzo?
Oggi lo sostituisco di nuovo perchè mi perde ma vorrei essere sicuro di tutto per non metterci ancora le mani ciao a tutti grazie in anticipo!
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 17:02:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il paraolio l'hai montato nel senso giusto, se ti perde può darsi sia dovuto alla guarnizione o al fatto che non gli hai messo del siggillante nella guarnizione di carta!
la tenuta la fa il paraolio e il piatto porta ganasce con la guarnizione di carta senza bisogno di tirare i 3 dadi con la forza di HULK!
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 18:00:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto pinotto88
Inserito il - 03/05/2008 : 21:29:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allora, se il paraolio non fa tenuta, ti entra olio nelle ganasce,e ti accorgi subito perchè non frena più niente
se invece perde olio sul cerchio, è perchè non c'è tenuta sulla guarnizione del mozzo, quella triangolare, in tal caso smonta, pulisci dall'olio sia il piano sul carter che sul piatto ganasce e prima di rimettere la guarnizione metti su entrambi i piani un velo di sigillante per guarnizioni o una spalmata leggera di pasta nera/pasta rossa/pasta verde o pasta blu (a seconda se hai gia qualcuna di queste in casa).
franke
621 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 22:50:53  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
grazie dei cosigli, c'avevo pensato di mettere del sigillante oltre la guarnizione originale, ma siccome prima non perdeva ho pensato ad un eccesso di zelo e non l'ho messa invece forse ci vuole proprio! Ma il dado centrale del mozzo va serrato a morte oltre che perla sicurezza anche perchè se no fa troppo gioco?
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 13:13:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vuole ben serrato, ma non a morte
