Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro vnb5
 restauro vnb5
maya
Città: conegliano
66 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 18:52:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!
purtroppo non riesco a postare le foto della vespa che sto per restaurare( sperando di non fare fatica per niente dato che è un demolito e le cose nelle MTCC sono cambiate da quando la ho comprata a dicembre).
sarò spesso qui a chiedere il vostro prezioso aiutoanche se devo dire che le faq di poeta e la discussione di dfteam sono già state fonte di numerose informazioni.
spero la sett prossima di riuscire a smontare per la sabbiatura.
intanto vi faccio le prime domande: le parti in metallo tipo leve manubrio e paracolpi anteriore si sabbiano?
26 euro per un kit da carrozziere martellini e sagome è un prezzo giusto?
come si toglie lo stemma vespa in alto al centro dello scudo?
e il bloccasterzo (questo lo avevo letto in una discussione ma non riesco più a trovarlo...sorry)?
ciao e grazie
p.s. se avete pareri/suggerimenti/consigli, insomma qualsisasi cosa è bene accetta.
enjoy vespa!!!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 21:01:03  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Ciao!
per il bloccasterzo cerca nelle faq.
Le leve,il pedale freno,la molla dell'ammortizzatore,la molla del cavalletto,IL MOTORE,la ghiera del faro,perno motore,staffe,la cresta...non sabbiarle,lucidale,magari come ha fatto ciccospecial nella sicussione sulla VL.
Il paracolpi anteriore,in quanto optional,o lo lucidi e basta o lo fai cromare...io lo butterei e basta.
Il prezzo è buono per i martelli,secondo me...
ricorda che l'unica cosa che può essere cromata è il coperchio del devioluci,nient'altro a quanto sò.
ciao!
maya
Città: conegliano
66 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 11:06:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eccle qui... a presto delle nuove
81,77 KB
103,85 KB
95,42 KB
86,18 KB
89,05 KB
89,55 KB
65,2 KB
enjoy vespa!!!
maya
Città: conegliano
66 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 13:38:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
finalmente ho trovato il tempo per smontarla....
69,28 KB
59,44 KB
44,92 KB
25,18 KB
74,01 KB
72,32 KB
ed ecco il primo punto critico....
69,46 KB
e su questa (e sull'ammaccatura che le è appena sopra sullo scudo, nella foto seguente)che consiglio di intervento?
74,29 KB
62,62 KB
infine le paedane
79,83 KB
ho anche qualche domandina per tutti voi...
probabilmente è più facile a farsi che a scriversi, ma come si sfila il parafango anteriore senza deformarlo?
come si toglie il fermo del pedale del freno posteriore?
infine qualcuno sa dirmi quali vespe montano lo stesso manubrio della vnb5? questo perchè il semimanubrio di destra è rotto nel supporto della leva del freno, ho cercato e non è facile da reperire; così nel caso lo trovassi di una altra vespa del periodo saprei se va bene oppure no...
grazie e ciao a tutti
enjoy vespa!!!
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 13:51:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
ciao.
allora, per il parafango non vedo quale problema ci sia a sfilarlo, dato che basta toglierlo dalla forcella...al massimo la cosa difficile è togliere quest'ultima, ma vedo che già l'hai fatto...
per il pedale devi riuscire a togliere il pernetto che lo tiene incastrato al telaio. devi battere fin che non viene via. se cerchi nel forum c'e' una vecchia discussione con tanto di schemino disegnato...
il manubrio non ricordo come sia fatto: è in 2 semigusci o è un pezzo unico? se fosse un pezzo unico allora dovrebbe essere uguale alla vnb6, modello successivo; pero' mi pare (diciamo al 95%) che dal modello vnb3 in poi il manubrio fosse un pezzo unico
ciao!
Inserito il - 19/05/2008 : 13:57:10  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
per il parafango devi togliere prima il parapolvere, ovvero quell'affare appena sopra il parafango... per toglierlo giù di martello e svitol....
per il pedale è un po' complicata... intanto svitol a litri... dopo di che noterai che c'è un pernettino incastrato nel pedale... tu devi spingere il pedale fino in fondo (come per frenare) e con le dita, se ci riesci, spingi il pernetto dal basso verso l'alto... è più difficile a dirsi che a farsi ... per il manubrio avevo visto un'oretta fa un'annuncio con il pezzo che cercavi ma deve essere scaduta perchè non la trovo più...
Inserito il - 19/05/2008 : 13:58:45  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
eh eh! non ti ho copiato francy, scusami... è che ci ho messo un secolo a scrivere perchè stavo cercando quell'annuncio di cui parlo nell'intervento precedente
Inserito il - 19/05/2008 : 14:03:01  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
bella bella bella, peccato per i documenti, ma bella bella bella! già la sogno finita!!!!, complimenti!
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 14:21:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
non ti preoccupare
capita anche a me nei messaggi lunghetti
maya
Città: conegliano
66 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 07:47:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
confermo, il manubrio è un singolo pezzo.
intanto grazie per le dritte.
dopo la sabbiatura...con cosa proteggo la vespa intanto che batto e stucco, fino a che non metto il fondo?
cos'è il primer epossidico?
ciao e grazie a tutti
enjoy vespa!!!
maya
Città: conegliano
66 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 13:28:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao.
questo non è adattabile a una vnb5, me lo confermate per favore?
altrimenti lo compro di volata...
6,56 KB
grassie grassie
enjoy vespa!!!
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 14:13:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da dove l'hai tolto?
non si vede bene ma sembra buono per una vnb5
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 14:16:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
secondo me è il suo, uguale anche alla vnb6....almeno a vederlo così, poi magari c'è differenza di misure, ma dalla foto non so dire....
Inserito il - 20/05/2008 : 14:27:03  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ciallo ha scritto:
ciao.
6,56 KB
grassie grassie
era questo il pezzo che ho visto su ebay di cui parlavo ieri!
io sulla mia vbb ce l'ho così... in teoria dovrebbe andare bene anche per la tua...
vespadan76
vespadan
958 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 14:10:36  Mostra Profilo Invia a vespadan76 un Messaggio Privato
in teoria dovrebbe andare bene è simile a quello che monto io sulla vnb4
maya
Città: conegliano
66 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 00:12:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie!!!!
enjoy vespa!!!
