Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marmitta virata oro
 Marmitta virata oro
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 21:16:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora,ho letto parecchi post (per la maggior parte del nostro Poeta)
do ve si dice di tirare a ferro la marmitta e poi verniciarla con della lacca mischiata ad un pochino di oro, ma vorrei saperi di preciso che tipo vernice,e i vari passaggi,non vorrei fare una c*****a e rifare tutto...scusatemi ma sono Svizzero...abbastanza precisino.
Inserito il - 24/04/2008 : 08:03:12  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
mi sono reso conto solo ora del tuo avatar.... é più inquietante di quello che ha la faccia di bruno vespa! ciao
frysky
mod
Città: Napoli
1346 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 08:41:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di frysky Invia a frysky un Messaggio Privato
vicious se nn ricordo male dovrebbe essere prima portata a ferro, poi passata con la vernice impermeabilizzate per il LEGNO che è di colore trasparente che poi con il calore della marmitta da quelle venature giallo/marrone.
Ma aspetta qualcuno piu esperto che di sicuro ti sapra dare maggiori info in merito!
My Site: http://www.frysky.it
Mia --> IO -->
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Mosciano Sant'Angelo
815 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 09:26:38  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
ciao Vicious.. devi innanzitutto sabbiare o pulire bene con una spazzola a ferro la marmitta per eliminare anche la minima traccia di sporco o di grasso. Successivamente devi verniciarla con del trasparente(possibilmente alta temperatura) a cui hai aggiunto qualche goccia di vernice color ottone o anche oro (ma veramente qualche goccia)!
vespino
fratelconiglietto
397 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 21:09:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
credo che faro' una prova con la vernice per il legno,perché quella per alte temperature essendo apposita credo che non cambi colore scaldandosi quindi darebbe solo trasparenza e non quell effetto giallo-bruno anche se posso sbagliarmi,mi piacerebbe avere l'opinione del nostro Poeta...a Poé se ci sei batti un colpo!!!
