Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Filtro VNA
 Filtro VNA
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 19:36:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sto restaurando la mia VNA 1T e mi é sorto un dubbio, il filtro dell'aria é brunito o verniciato in nero?
se viene verniciato é nero opaco o lucido?...
Inserito il - 22/04/2008 : 12:22:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' brunito di certo, non và verniciato! Solo pulire bene e basta.
fratelconiglietto
397 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 20:26:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie Poeta,
Se pulisco tutto l'esterno (l'interno é perfetto) con la spugna abrasiva fine (quella rossa della 3M) rischio di rovinare la brunitura oltre a togliere la ruggine?
Se scaldo il filtro e lo immergo nell'olio vecchio torna brunita come prima?
fratelconiglietto
397 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 20:53:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Nessuno??
Inserito il - 24/04/2008 : 08:01:51  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
la brunitura é un trattamento termico "povero", ovvero il metallo viene scaldato a una temperatura non altissima (non credo/ricordo che arrivi al calor bianco, molto più bassa) e raffreddato gettandolo nell'olio. Assume cosi' il classico colore nero.
Essendo un trattamento che penetra nel metallo per pochi millesimi é chiaro che se il metallo sta in ambienti non proprio salutari, prima o poi la ruggine lo assale.
Quindi se é arrugginito e lo pulisci/gratti, non importa quanto fine sia la grana dell'utensile, la brunitura é già venuta via e lo devi fare ribrunire.
Se fossero viti basterebbe la fiamma ossidrica e un secchio di olio, ma essendo il coperchio del filtro aria, quel metodo lo deforme e conviene farlo fare.
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 09:29:16  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
La brunitura è un trattamento chimico dei metalli, molto applicato nel campo armiero per preservare le canne e le meccaniche delle armi, qui trovi due metodi per effettuarla artiginalmente.
Per i ritocchi esiste anche un brunitore a "freddo" spray, personalmente ho provato sia la tecnica del bagno a caldo, il problema è che per arrivare alla tonalità desiderata bisogna avere molta esperienza e magari ripeterlo più volte,i brunitori a "freddo" sono valdi ma servono per piccoli ritocchi, eventualmente chiedi in una armeria ben fornita.
http://www.tiropratico.com/htm/brunitura.htm
http://www.tiropratico.com/htm/ritocchi_di_brunitura.htm
fratelconiglietto
397 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 21:23:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille a tutti domani provo a fermarmi dall'armaiolo qui' vicino e vedo che mi dice,essendo un procedimento in stile Alchimista se riesco a farmelo fare é meglio.
Qualcuno l'ha gia fatto a casa??
