Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - getto max
 getto max
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Cittā: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 18/04/2008 : 13:15:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ciao raga,
visto che ho il motore smontato da telaio, ho notato delle cose e vorrei farvi delle domande.
la mia configurazione č:
102 polini
SHB 19.19 dell'orto
padellino sito
rapporti 23/60 (calcolati cn metodo di Carlo75 mi sembra)
carter nn lavorati
ho notato che il mio carburatore ho il getto max 73. secondo voi va bene o posso aumentarlo un po'??? se si mi dite quale mettere???
poi vorrei lucidare il cilindro e la testata perchč sono molto sporchi.
come si fa???
grazie anticipatamente, stefano
215,17 KB
238,07 KB
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 18/04/2008 : 13:51:09  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
per pulire la testata puoi mettere al trapano la punta con setole di acciaio e la pulisci,oppure la metti a mollo nella nafta e lavori con un pennellino e un raschietto
il pistone invece lo devi mettere per forza a mollo nella benzina o nafta e con la spazzola pulisci il cielo.ricordati di pulire con un cacciavite piccolo le sedi delle fasce
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Cittā: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 18/04/2008 : 15:12:07  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
la testata oltre a pulirla deve essere spianata ,e pure il clindro,,dalla foto sembra che sfiatava un pochetto,
le fasce ti consiglio di cambiarle,,il cilindro se non č troppo consumato va bene la lucidata,,
il getto max lo puoi momtare 82,, se hai la scatolo filtro completa sul carburatore
meee
Prov.: Trento
Cittā: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 10:39:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi raccomandoo!!! non toccare neanche per scherzo l'interno del cilindro!!!
maribuc
Regione: Marche
Cittā: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 20:50:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ciao e grazie a tutti per le risposte.
un'altra domanda: in che senso la scatola filtro completa??? quella originale???
io ho questo:
200,76 KB
200,7 KB
devo mettere l'82???
grazie ancora per le vostre risposte
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 20/04/2008 : 01:10:24  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
si!si! la scatola filtro completa č quella ed č proprio l'originale,,monta quella,,,
si con quel carburatore per come si trova puoi montare il getto max 82
