Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vari problemi su VNB2
saberich
Specialina
471 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 17:31:55  Mostra Profilo Invia a saberich un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, ho fatto risistemare il motore della mia VNB2.
Sono stati sostituiti tutti i paraoli, le guarnizioni carter, risistemato il parastrappi, pulito il carburatore, sostituito lo spiillo, sostituito il rubinetto benzina e rettificato il cilindro.
Fin qui tutto ok.
Alla prima pedalata parte. Dopo 3 minuti che vado si comincia a sentire un rumore metallico provenire dal motore che pian piano s'intensifica.Non comporta ne perdita di potenza ne problemi al cambio ma non riesco proprio a capire cosa possa essere.
Qualcuno hai mai avuto un problema simile??
Una volta fermo, se tento di ripartire dopo 5 min la vespa non parte, se non dopo molte pedalate....se invece provo ad accenderla dopo un bel po'....parte alla prima. Può essere colpa dello spillo che non si è ancora adattato al carburo? Posso collegare la cosa al fatto che perde benzina dal carburatore? (infatti sono costretto a chiudere sempre la benzina)
Ultimpo problema: perde olio (nero) dal bullone della ruota posteriore e dal parabolvere del tamburo posteriore. Può essere causa di un errato riassemblaggio o del paraolio (appena sostituito)?? fate conto che queto problema lo faceva anche prima di essere sistemato.
Spero di essere stato chiaro.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 18:23:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh, se fosse collegato al carburo nn sentiresti un rumore metallico. nn sono sicuro eppure credo che il tuo problema sia l'anticipo, se nn è regolato ti fa questo tipo di rumore. hai stretto tutto il gruppo elettrico, statore volano ecc...? per l'olio controlla se è stretto bene il bullone e se è stretto mettici una guarnizione.
saberich
Specialina
471 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 18:55:07  Mostra Profilo Invia a saberich un Messaggio Privato
Ma lo farebbe sin da subito.....lo sento dopo un po' che vado questo rumore..
