Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ...pasta rossa...
 ...pasta rossa...
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 16/04/2008 : 20:16:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..può andare bene utilizzare il silicone per alte temperature da mettere come guarnizione all'attacco tra il collettore di aspirazione e il carter al posto della guarnizione in carta?????
..pensavo magari di metterlo attorno al foro di aspirazione, aspettare un pò per farlo polimerizzare in modo che si crei una sorta di guarnizione gommosa, per evitare che schiacciandola poi trasbordi e entri nell'aspirazione, e poi mettere il colettore e tirare, che ne dite???
...succede qualcosa se ne entra un po mentre il motore aspira? rischio grippaggio?
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 16/04/2008 : 20:43:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ma perchè complicarsi la vita?
La guarnizione di carta va montata sempre.
La pasta rossa non è indispensabile, ma sicuramente è meglio del silicone.
Se entra del silicone nel motore il rischio di grippaggio c'è, ma se non entra si creano delle tonsille, e quindi la vespa tenderà ad ingolfarsi un pò perchè non ha il giusto afflusso di miscela.
...Vespa...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 16/04/2008 : 21:04:32  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
di pasta rossa basta che ce ne metti poca.non devi annegare tutto
spandila con il dito sul bordo del collettore e del carter e va bene
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 08:26:47  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
l'unico motivo per mettere la pasta rossa alla base del collettore d'aspirazione al posto ( o con) la sua guarnizione è se hai qualche irregolarità (porosità o altro) nella zona di contatto per cui la sola guarnizione non basta a sigillare. Solo allora. Se puoi usa sempre le sue guarnizioni. Per il rischio che anche sbordando all'interno se se stacchi un pezzo è venga aspirata.. beh, se non me metti 1 kg direi proprio di no, da secca crea un corpo unico e che si sbricioli è molto difficile
http://www.vespepadane.com/
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 10:34:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io non rischierei.Guarnizione in carta, magari artigianale come faccio io e tutto va che è una meraviglia!
dfteam
vnbee
Città: Messina
488 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 14:21:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dfteam  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di dfteam Invia a dfteam un Messaggio Privato
C'è una pasta apposita per collettori. E' color oro, sempre Arexons.
La pasta rossa è ottima, ma la miscela la rovina facendola distaccare.
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 15:57:25  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
usare il materiale giusto,,nel posto giusto,,al momento giusto,,nella giusta misura,,
è tutto si aggiusta!!!!!!!!GIUSTO?????
