Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consigli su candela e olio
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 19:35:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi...
a breve devo cambiare la canedela alla mia vespa e devo comprare un po di olio...
cosa mi consigliate?
quale candela sul mio 50cc originale?
quale olio(io avrei pensato a un sintetico)?
la forza d'animo!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 20:04:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
olio il più consigliato è il sae30. Ma il 10w40 è un ottimo sostituto.
Per la candela puoi prendere una ngk b6hs
...Vespa...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 20:59:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ragazzi,io intendevo l'olio per miscela!
mi dite che candela champion o bosh ci vuole per la mia vespa?
la forza d'animo!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 23:12:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
luigi, predi una b6hs. e l'olio uno qualsiasi purke sintetico e che nn sia di quelli scadenti ke li paghi 3 euro a litro. io ti consiglio di usare il tamoil lo uso anche io e va benissimo(taniketta da 4 litri, 15-16 euro, un affare) oppure prendi l'esso,roloil quelli la insomma. ma nn quelli scadenti che ti incrostano testa pistone e candela che è una bellezza
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 00:27:26  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
preferisci le candele buone??
CHAMPION L78C BOSCH W5AC,,
da un pò le NGK fanno schifetto,,
per olio miscela Quoto quello che dice umberto,,,
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 08:41:34  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
quoto enzobyte..le ultime NGK che ho preso mi hanno dato dei problemi..mah..io adesso uso le Denso sul PX e Champion sullo special, ottime entrambe direi! Ad occhi chiusi cmq puoi prendere Champion!
http://www.vespepadane.com/
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 12:11:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la ngk nn la monterò...
a parte il fatto che qui ce ne sono poche ma poi ho sentito varie volte dire che ultimamente queste candele sono scadenti...
credo che monterò una bella champion(L78C?)!
io l'olio lo compro sempre di marca,ora sto mettendo un semi-sintetico della shell(7€ al litro),ma se voi dite che è meglio usare un sintetico allora ascolto il vostro consiglio...
la forza d'animo!!
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 13:56:06  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
attualmente uso sul px 125 una ngk b7hs, devo dire che la mattina 2 pedalate e parte,per il resto tutto ok, l'unico problema ma nn so se colpa della candela,e quando lascio la vespa ferma tipo una mezz'oretta quindi diciamo tiepida,ho qualche difficoltà nell'accensione, proverò a cambiar candela poi vediamo.....
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 15:05:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
meglio la champion o la bosh?
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 15:10:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io anche uso la b7hs, mi trovo bene, per ora.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 20:10:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi oggi ho comprato tutto!
ho acquistato l'olio shell completamente sintetico costatomi 10€ un litro...
come candela ho preso una champion(me l'hanno data in piaggio)L82C che dovrebbe essere la corrispondente della bosh W5AC!
va bene?
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 23:03:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh prova no?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 12/04/2008 : 13:08:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
umberto ha scritto:
beh prova no?
lo so,xò se nn va bene la vado a cambiare
la forza d'animo!!
