Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontare il volano della px 150
FrancescoVespa
113 Messaggi
Inserito il - 12/04/2008 : 23:45:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FrancescoVespa Invia a FrancescoVespa un Messaggio Privato
Scusate ragazzi conoscete un sito o avete da mandarmi le foto della sequenza di operazioni da eseguire per smontare il volano di una vespa px per arrivare al paraolio? Grazie
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 13/04/2008 : 09:11:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la sequenza è:
togliere la coppa
togliere il coprivolano che è fissato con 4 bulloncini xon testa a taglio ed una vite autofilettante (quella in alto che lo tiene unito alla cuffia cilindeo)
svitare il davo al centro dl volano tenendo fermo in qualche modo (che non sia quello di infilare i cacciaviti nei fori del volano)
estrarre la rondella che sta sotto il dado
inserire l estrattore sul volano ed estrarre
recuperar la chiavella sull albero
segnare la posizione dello statore e svitare le tre viti a croce lungo la sua circonferenza ed estrarlo (anche se ci sono i fili attaccati quest ultimo esce quanto basta per oltrepassare l albero e metterlo di fianco in posizione non fastidiosa
ecco il paraolio pronto e abbastanza comodo da essere sostituito
per il rimontaggio procedere esattamente in modo inverso facendo attenzione in due punti in particolare
posizionare bene la chiavella e al momento di inserire il volano metterlo tenendo allineate la chiavella con la sua corrispondente scanalatura sul cono del volano e molto importante al momento di rimonatre il volano controllare che all interno della parte manetica non siano rimasta attaccate viti rondelle o quant altro
lunedì o martedì al massimo smonto quello del 150 se ti servono alcune foto dimmi di quale fase e te le invio........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
