Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sqush.....consigli
 sqush.....consigli
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 19:03:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao , ho provato a misurare il valore di squish con un filo di stagno dello spessore di 1 mm, ma il pistone non è riuscito a schiacciarlo. forse non sono riuscito a posizionare bene il filo nel bordo.......
di solito come si procede ? che sezione deve avere lo stagno?
probabilmente sto dicendo una cavolata e il filo deve essere più grosso............
la cosa mi sembra un po strana visto che non ho spessorato il cilindro alla base....mi sembra impossibile che ci sia tutto quello spazio tra testa e pistone....
che valore di squish consigliate per un 102 polini?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 19:47:45  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
he he,se il filo schiacciato non hai,
uno squisch alto terrai!!!
i polini originali,nella maggior parte dei casi sfiorano il millimetro e mezzo...
uno skifo in pratica!!
quindi,
spiana subito la testa di 0.6mm,
riprovi lo squisch, e in teoria dovresti essere gia a 1 mm tondo tondo !!
poi,se dovessi misurare 0.9 per esempio,basterà mettere una guarnizione in piu!!
In oltre ricorda che se con il calibro misuri 1.1mm,lo squisch effettivo del motore è di 1.0mm,,
e se misuro 1.0mm vuol dire che l'effetivo sarà di 0.9mm !!
lo stagno ti da su sempre un decimo!!
per il 102 tienilo pure a 1.0, ovvero,1.1 misurati di calibro!!
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 20:12:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie intanto....
dovrò fare alcuni conti e misurare anche le fasature per non modificarle con lo spessoramento del cilindro...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 20:19:45  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
si ma guarda che con una guarnizione in piu non succede niente!!
modificheresti le fasature di solo 1 grado scarso!!!
ti consiglio poi di procurarti un filo stagno di 1.5 mm almeno!!
sennò con il filo da 1mm non te ne vieni piu fuori!!!
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 21:25:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si infatti ci stavo pensando...grazie mille
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 22:26:40  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
