Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - togliere tamburo post px125 81
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 15:38:13  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
ciao ragazzi sono nuovo,
ho un px 125 dell'81
devo toglierci il tamburo del frano posteriore,ho un problema:
ho tolto la ruota posteriore,mi ritrovo col tamburo,tolgo il cappuccetto,sotto cè un dado ma non riesco a levarlo,come facio???è il dado che mi blocca il tamburo??come devo fare??
grazie!!
valerio
Inserito il - 07/04/2008 : 16:06:27  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
guarda che in quel dado c'è una coppiglia ritorta; devi raddrizzarla e sfilarla, poi con la giusta chiave
tenendo frenata la ruota, lo sviti; se ricordo bene si svita al contrario (in senso orario);
p.s. benvenuto
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 16:09:23  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
cla coppiglia ritorta sarebbe quel ferretto tipo chiodo...??
stamattina ho provato a svitarlo con la ruota frenata ma non andava....
non so che fare...
voi avete mai provato???
valerio
Inserito il - 07/04/2008 : 16:14:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
proprio quello, serve ad evitare che con vibrazioni o altro il dado si sviti da solo.
prima la raddrizzi, poi la batti indietro con piccolo cacciavite piatto messo per traverso ai due lembi della coppiglia.
una volta che l'hai sfilata, inonda con lo svitol, freni il tamburo e sviti il dado.
Ma ripeto, mi sembra di ricordare che si sviti al contrario (per cui in senso orario)
vedrai che viene via.
poi con qualche piccolo colpo di martello se ne viene anche il tamburo.
Operazione già fatta più di una volta, solo che dall'ultima volta sono passati 20 anni!
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 16:25:05  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
"prima la raddrizzi, poi la batti indietro con piccolo cacciavite piatto messo per traverso ai due lembi della coppiglia"
questo non capisco...
allora io ho tolto la coppetta di plastica e trovo il dado fermato da questo pezzettino di ferro tipo chiodino lo levo e ho solo il dado da svitare giusto??
ti ringrazio per la pazienza:)
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 16:38:57  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
svita in senso orario? io ricordavo fosse una filettatura normale, quindi svita in antiorario, ma no ci metterei la mano sul fuoco.. qualcun'altro che ha una memoria migliore della mia?
http://www.vespepadane.com/
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 16:53:08  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
chi ci aiuta????????
px 125 dell' 81
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 20:49:11  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Filetto normale, svita antiorario.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 21:47:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l unica filettatura che si incontra in un px che si svita al contrario è quella dell alberino della crocera, nel tuo caso si svita antioraria, usa una chiave a croce e monta la ruota , la fai tenere ferma da qualcuno ed inoltre tieni la marcia ingranata, batti con un martello sull estremità laterale della chiave a croce, non importa la forza, ma colpi secchi e decisi, se nemmeno così riesci allora occorre la pistola ad aria tipo gommista, cmq controlla bene che la coppiglia, quella che chiami chiodo, non abbia lasciato residui...........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 16:46:07  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
ragazzi ieri sera ho finito il lavoro,il perno non veniva via,mi sonof atto aiutare da mio fratello e l'abbiamo tagliato con il flex,lavoro di alta precisione visto che si doveva tagliare il dado e basta,cmq sostituzione ganasce e tamburo posteriore,mese prossimo si cambia tutto all'anteriore...
ciao ragzazzi
valerio
