Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ciao A tutti!!
 Ciao A tutti!!
7 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 12:16:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono nuovo del Forum...
Scrivo per cercare qualche aiuto!! Bene, ho iniziato a cimentarmi nella sostituzione di guaine e cavi del cambio sulla mia special.. Solo che una delle due guaine ha un solo capo, quello sotto la pedana, l'altro e scivolato giù e non riesco più a vederlo... Come faccio a recuperalo e sostituirlo con un altro?!? C'è un metodo!?!?
Ciao e grazie a tutti!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 12:45:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il metodo più facile per sostituire le guaine è attaccare con del nastro isolante le guaine nuove alle vecchie, poi tiri delicatamente la vecchia spingendo quella nuova...appena esce dal telaio la guaina nuova il gioco è fatto!
Benvenuto a bordo
7 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:04:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ehy ciao!! Grazie per il consiglio... Già applicato per l'altra guaina... Ma il mio problema è diverso.. nel senso che non ho i due capi... ho solo un inizio, quello sotto la pedana, l'altro è sceso giù, dove c'è il piantone dello sterzo e non riesco a recuperarlo nè capire dove sia finito... ho provato in mille modi ma riesco a fare nulla... Azz.. mi sento un incapace!! :)
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:14:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
quella che ti è scappata la sfili del tutto...
prendi una sonda da elettricista e la fai passare ... capito??
7 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:20:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si più o meno... Solo cosa intendi con sonda da elettricista??
Io ho provato tutto ieri, oggi non posso che ho da studiare , faccendo passare un cavo dalla parte di guaina che spunta sotto la pedana nella speranza che rispunti dall'altra parte... ma a metà guaina il cavo si blocca... Penso che trovi un ostacolo, tipo la guaina vecchia rovinata?!?!? Boh..
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:24:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se vuoi farla passare, devi partire dallo sterzo e andare in giù.... oppure usi come vettore la sonda che ti rimane e ne attacchi due di nuove....
tirando l' unica vecchia, automaticamente verranno giù tutte e due le nuove !
7 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:31:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Capito, quindi mi consigli di legare due guaine nuove all'unica che ho con sia il capo che la coda?? Così da ritrovarmele tutte e due con i capi sotto la pedana e sopra nel manubrio??!! E poi sistemarle nelle loro sedi!? Dico bene?
Cmq Grazie 1000!!
7 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:32:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cmq Grazie 1000!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:38:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
certo ... fai così...
consiglio: legale per bene tra di loro e dagli un giro di nastro isolante dove le colleghi ( in questo modo non rischi che si impiglino sganciandosi, durante le operazioni)
7 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 15:40:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perfetto!! Proverò così!! Al Massimo cerco una sonda da elettricista e imparo come funziona!! ;)
Inserito il - 07/04/2008 : 16:08:54  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
vai da castorama, nel reparto del materiale elettrico, una sonda da 5 m costa al più 5 €.
7 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 19:06:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, mi sa che lo comprerò.... non si sa mai!!! Potrebbe tornare utile!!
Cmq ho risolto il problema alla maniera di soft, che ringrazio mooooltissimo per le dritte!!!
Due cavi vecchi legati all'unica guaina, tirati sotto... legate due guaine nuove, 150 cm, e montato tutto... Evia giù in strada!!!
PS: ma esiste un sito dove dal numero di telaio si riesce a risalire al colore originale?!? Quello che aveva la vespa uscita dalla piaggio??
PS: Una sprint veloce 150... secondo voi quanto può valere più o meno?? Messa non male di carrozzeria ma con alcuni lavori da fare al motore - non bloccato -
