Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Fasce e consigli, ovvero non partiva più
Prov.: Rimini
Città: Neo-Rimineseeeeeeeeee
49 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 11:15:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi,
dopo quasi 10 mesi di servizio abbastanza regolare, la mia vespa ( "N" del 89 Olimpya 75, 19/19 max78, 4 marce rapp 1867 marm sito lus vecchissima da sostituire) dopo essere stata ferma per 7 giorni nella settimana di pasqua non voleva più partire. Negli ultimi giorni di funzionamento spesso ai bassi non riusciva a prendere giri ed aveva anche perso molto in velocità di punta.
Dopo averci lavorato una mezza giornata senza successo, smonto il gruppo e trovo le fascie letteralmente attaccate al pistone, nella loro sede, integre, e ne il pistone ne il colindro presentavano danni, erano perfetti. Per prima cosa le ho staccate lentamente, pulite loro e la loro sede e ho rimontato il tutto. Purtroppo nella fretta non ho pulito il cielo del pistone che presentava un belo strato di residui nero nero ma uniforme.
Dopo aver rimontato i ltutto la vespa è partita al 1 colpo, solo che adesso fa un rumore tipo "fagiolo in una scatoletta metallica agitata" che prima non faceva, o almeno se ne sentiva raramente un accenno tanto che credevo fosse un vibrazione.
Inoltre, ma credo sia colpa del rimontaggi ofrettoloso, adesso capita che dal minimo, dopo una serie di accelerate, tenda a restare molto alta nel minimo, quasi prende giri da sola e la saracinesc anel carburatore chiude bene, ci posso anche premere sopra ma resta alta, poi dopo un op o devo spegnere o torna al minimo giusto da sola.
Dato che a maggio scorso è stata la mia prima esperienza (grazie a voi e al vostro sito) di apertura dei carter, so che alcune cose avrei dovuto falre meglio e quindi ho deciso che riapro i lblocco per rimettere tutto a posto, ma ho bisogno di alcuni consigli:
1) Da cosa dipende il fatto che le fascie si sono bloccate nel pistone? Miscela con troooooppo olio (io ne metto sempre troppo)? o carburazione troppo grassa???
2) Quando riapro i carter vorrei mettere a posto anch el'albero motore e rimettere il gruppo 55 polni e la 2472, una rettifica quanto mi dovrbbe chiedere per albero e gruppo??? Non ho esperienza e non vorrei farmi fregare
3) Ma in fondo conviene andare in rettifica???
4) Con la configurazione che ho adesso (scritta a inizio post) un max 78 è giusto a grandi linee???
Per adesso non ho altre domande, spero di avere di nuovo il vostro aiuto.
Ciao e grazie di tutto
Inserito il - 01/04/2008 : 11:19:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
75 nuovo se non hai i travasi lavorati marca DR modello base e non racing, sigillante base cilindro e testata, il rumore potrebbe essere abche di cuscinetti dell'albero, l'albero poi non si rettifica semmai si rimbiella, ma se sbiellato fà un casino allucinante e non serve quindi se và bene.
La RETTIFICA completa di pistone sui 60-80 euro, il cilindro nuovo idem o poco più, convine quello, marma a SILURO tutta la vita.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 11:21:15  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
anche io avevo il 78 di max sul 19
la fasce a volte col tempo hanno qui sintomi, se non 'è un problema per te fai rettificare cosi hai l'anima in pace, con 80 euro hai il gt completo,
se il cilindro è sano dagli solo una lucidata e cambia i segmenti,
con 20 euro sei a posto,
per l'albero non saprei, io lascierei l'originale, nel caso fallo rimbiellare (costa 50 euro)
___
(°_°)
Prov.: Rimini
49 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 11:24:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok poeta, grazie per la tua risposta velocissima. Quindi gruppo nuovo, ok, ma 75 o il 55 (che volevo rimettere con la 2472)?Riguardo all'albero, si, intendevo reimbiellarlo, i cuscinetti di banco li ho messi a maggioscorso ed i lrumore si è presentato dopo l'aperture gruppo di ieri, quindi spero che non siani loro, anche se quando riapro li cambio di nuovo. L'albero... reimbiellarlo quanto si spende?
PS I travasi sono raccordati, mi ero dimenticato di dirlo, magari non prefettissimamente, ma sono raccordati.
Prov.: Rimini
49 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 11:26:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Woww, Stefano, grazie anche a te, quindi una 50ina di eurozzi per reimbiellare l'albero.... ok, sapete com'è aprire mi diverte un sacco, ma non vorrei che diventasse un'abitudine ;)
Grazie ancora a tutti
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 14:21:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ma con 80 euro di rettifica+ pistone, ti compri il motore nuovo no??
per reimbiellare 50 euro, ma con 100 euro ce l'hai nuovo...
tieni conto di queste considerazioni...
soprattutto per il GT...
un 75cc nuovo lo trovi a 70 euro...
Prov.: Rimini
49 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 17:43:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Aggiornamento con risata incorporata!!!
Ieri sono andato a lavoro con la vespa. Tutto ok. Al ritorno a circa 1 km da casa sento che manca il motore... un paio di accelerate per riprenderlo e va bene, ma dopo altri 300 metri... mbaaaaaaa...morto. Venti minuti a cercare di farla ripartire inutilmente, miscela: c'è! scintilla: c'è e che cappero, si sono riattaccate le fasce??? compressione.... mmmm non eccezionale ma c'è.
Torno a casa a piedi a spinta... e oggi vado n garage per capire che è successo...
MALEDETTI VASI COMUNICANTI!!!!!
Ovvero, nel rimontare il motore l'altro giorno ho fatto fare un giro troppo alto al tubo della mix che per principio dei vasi comunicanti, pur essendoci la miscela (poca) nel serbatoio, non riusciva a riempirsi perchè il tubo era + in alto del livello....
Accidenti a me ;)
Cmq, rumore strano a parte, pare andare bene, spero che duri fino all'estate, quando avrò i giorni di ferie per fare i ritocchi di cui sopra
Ciaooooo
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 19:24:21  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Accidenti a me ;)
Ciaooooo
ahahhabahha
è successo anche a me piu o meno,
sul mio elle monto un serbatoio da 1 litro x gli spari d'accellerazzione, ma il tappo, chiudeva completamente il passaggio di aria, e la benzina non veniva giu!
ho smontato tutto tutto e solo in ultimo mi sono accorto che quando aprivo il tappo della benzina la vespa andava!!!!!!
___
(°_°)
