Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Candela
 Candela
25 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 15:25:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono ammattito per far partire la mia vespa Px125E. Aveva sempre la candela bagnata, pulivo la candela, rimontavo e partiva ma appena cercavo di accellerare non andava su di giri e si spegneva. Controllavo la candela e la trovavo sempre bagnata. Ne ho sostituite due e mi dava sempre lo stesso problema. Pulito carburatore ma il problema rimaneva. Ho sostituito la candela con una della mia fiat 500 ed è partita al primo colpo, adesso l'ho provata e mi sembra che sia tutto OK. Volevo chiedere come mai, le due candele anche se usate avevano al massimo 100 Km, erano difettose, si sono bruciate oppure da che cosa è potuto dipendere?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 16:20:23  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
in 100km una candela non dovrebbe di certo bruciarsi!! ma la candela che stai usando l'hai presa da una 500?? mah..io andrei al primo fai da te a comprane una adatta alla vespa! Sul fatto che ti si bagna potresti avere lo spillo conico consumato che butta dentro benzina
http://www.vespepadane.com/
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 17:42:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto...non credo dipenda dalla candela
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 20:32:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
oppure è troppo grassa la carburazione o semplicemente è il getto max troppo grande
...Vespa...
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 20:46:48  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
px 125e ngk b7hs
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 21:10:36  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma la 500 le ha a passo corto?
25 Messaggi
Inserito il - 01/04/2008 : 14:42:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Confermo Fiat 500L Candela Champion, non ricordo il codice, mentre con le candele specifiche per la vespa, una comprata dal ricambista piaggio, marchiata piaggio e una bosch, candela sempre bagnata con questa della 500 funziona e parte al primo colpo di pedivella, anche se la carburazione, avevo svitato e avvitato la vite del massimo un po a casaccio per cercare di farla partire, non è a posto e bisogna regolarla. Comunque almeno adesso riesco a circolare. Quando avrò regolato la carburazione, lo farò fare da un meccanico che lavora solo sulle vespe, vi farò sapere.
Saluti
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 15:24:23  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
la candela della Fiat 500L è passo corto e sè è una champion il codice è L82YC, la quale non è indicata per la vespa PX,,
se questa candela la confronti con quella per la vespa ,puoi notare che i due elettrodi sono più sporgenti,perciò montantola la scintilla avviene più vicino al pistone in un certo senso una specie di anticipo,,per questo ti parte al primo colpo,,
insostanza la vespa ha un problema,deve partire con la candela appropriata,monta una champion L82C,,
e non camminare con quella della 500 e una candella troppo calda per la vespa,puoi fare danni,,,
controlla la carburazione lo spillo del galleggiante la quantità d'olio nella benzina,,,
