Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione vespa 125 granturismo
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 13:19:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Ciao,
un mio collega possiede una 125 granturismo completamente originale e vorrebbe renderla un po piu performante.
Dico gia' che non ha intenzione di aprire il blocco, quindi albero originale, rapporti originali, niente raccordature varie.
Servirebbero consigli su tipo di gruppo termico ed eventuale carburatore/marmitta visto che di smallframe non ne so niente,nemmeno che cilindri si possono montare su questo modello.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 13:20:28  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di zac74
Ciao,
come di small non ne sai niente???
___
(°_°)
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 13:29:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Scusate...ho scritto la parola sbagliata.....ne capisco solo di small...
questa gt se non sbaglio e' classificata come large...o no?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 14:03:04  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
purtroppo i cilindri per large hanno tutti 3 travasi mentre la gt ne ha 2.quindi se non apri almeno il 3 travaso sfrutti poco il nuovo cilindro.
comunque ti consiglio un 177 DR che almeno ti parecchia piu coppia del 125
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 14:20:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
177 dr, proma e 24 o 25
http://www.myspace.com/ilbise
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 14:29:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Come si distinguono i gruppi termici per questa vespa? sono uguali a quelli delle altre large? il 177 DR e' lo stesso che va anche su PX?
Avete qualche link di ebay o di altri negozi in modo che non possa sbagliare?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 14:32:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sisi è lo stesso
luca chisesi
177 Tsv
Prov.: Messina
Città: messina
498 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 17:48:17  Mostra Profilo Invia a luca chisesi un Messaggio Privato
la mia conformazione su GT '68
3 travaso, 177 dr,24, getto massimo 110, sito padellino ( ma sto per mettere la scorpion, con ovviamente un getto più grande).
va che è un piacere, non c'è paragone con l'originale, ma occhio se non hai mai aperto il motore e cambiato tutto l'ambaradan rischi di scassare tutto...la compressione è bestiale!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 18:02:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci credo! con un cilindro del genere dovresti saltare con tutt la vespa a ogni corsa del pistone
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 19:14:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
luca chisesi ha scritto:
...., ma occhio se non hai mai aperto il motore e cambiato tutto l'ambaradan rischi di scassare tutto...la compressione è bestiale!
Mi dispiace ma di aprire il blocco non se ne parla...credo sia tutto originale..comunque mi informo..
Inserito il - 27/03/2008 : 19:16:31  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ma va là...se tutto è abbastanza in ordine non succederà niente..ci vuole ben altro per mettere in crisi la meccanica Vespa che un banale 177cc
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 19:23:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Sapete aiutarmi anche per quanto riguarda il carburatore? che modelli puo' montare? serve il collettore o si fissano al carter?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 20:10:07  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il massimo che puoi mettere è un 20.20 senza cambiare niente altro(la GT mi pare che ha il 20.17).potresti anche mettere un 24 ma se non raccordi la valvola e poi senza il 3 travaso è troppo strozzato
luca chisesi
177 Tsv
Prov.: Messina
Città: messina
498 Messaggi
Inserito il - 28/03/2008 : 01:12:09  Mostra Profilo Invia a luca chisesi un Messaggio Privato
scusa Carlo, ma se non apri come fai a sapere se è tutto ok, io ho aperto per scrupolo( e perchè ho un meccanico che mi lavora praticamente gratis!)mai avuto un problema, mai grippato, bhè...là dentro c'era l'inferno!la vespa originale non si ferma mai...ma quando cominci a truccarla un pò se non sei a posto, rischi, secondo me si intende( ma è anche vero che se hai uno che ti chiede solo 200 euro pee cambiarti tutto il cambiabile, pezzi inclusi, puoi anche permetterti il lusso di essere schizzinoso...coi prezzi che avete voi al nord, probabilmente non ragionerei così...)
Inserito il - 28/03/2008 : 12:50:37  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Hai senza dubbio ragione, senza aprire il motore non è possibile vedere lo stato delgli organi interni, imbiellaggio, ecc...Quello che volevo sottolineare è che il montaggio di un gruppo termico maggiorato di certo non può essere considerato così "letale" per il motore, come alcune frasi (tipo questa), secondo me un pò esagerate, avrebbero potuto lasciare intendere..
Semplicemente credo che, se montando un 177 si dovessero verificare cedimenti, significherebbe che già qualcosa non andava e che il problema prima o poi si sarebbe manifestato anche lasciando il gt originale..tutto qui
