Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburo 22
 carburo 22
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 14:32:50  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ciao a tt, ho un dell'orto VHB 22B da sistemare e montare col 102 polini..
1 K getti devo montare?(102 polini, polini banana, albero anticip)
2 potete dirmi i nomi dei getti perchè io ne vedo ben 3!
3 come si fa a cambiare il bicchierino(qll dove si infila il collett.)?
4 bisogna x forza allargare la valvola d aspirazione?(il collettore è
largo ma la valvola nel carter è originale..)
grazie in anticipo
Inserito il - 19/03/2008 : 15:40:48  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bel problema...è un carburatore "non standard" per Vespa e credo proprio che la carburazione te la dovrai fare da solo, procedendo per tentativi. I getti credo che saranno i classici: getto massimo, getto minimo e getto starter (o avviamento, che dir si voglia). La valvola di aspirazione può anche restare originale per carburatori sino al 24, certo le prestazioni migliorerebbero ma non so quanto possa aver senso aprire un motore solo per fare questo lavoro...
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 15:53:29  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Allora..i getti k monta il carburo sn: starter(qll lungo) 70, minimo(penso sia qll piccolo, ditemi se sbaglio)52,
e poi c'è il max k è sicuramente da cambiare... cmq gli altri getti pox and bene??
E lo spillo??
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 16:35:16  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
e per togliere il bicchierino dal carburatore cm si fa???
Inserito il - 19/03/2008 : 22:12:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
parti dalla configurazione come spillo e polverizzatore polini, poi la valvola che sia 30 o 40 poi ti regoli con il getto minimo e la vite laterale, come getto max occhio e croce senza filtro dovresti partire da un 100 + o - con spillo alla seconda o terza tacca, getto minimo prova dal 45 al 48-50
starter lascia quello che c'è
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 08:23:38  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ok x i getti....
cmq devo cambiare anke il bicchierino del collettore e nn c riesco..nessuno sa cm si fa??????
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 23/03/2008 : 19:34:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quale intendi x bicchierino?
http://www.myspace.com/ilbise
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 10:16:02  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
qello di plastica o gomma(nn so) k si mette dentro il carburo tra il collettore e il carburo stesso...in sostanza dove si infila il collettore nel carburo....
cm si fa a toglierlo?
34 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 12:42:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come distinguere i carbu "standard" x vespa?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 20:04:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x toglierlo cavi il collettore.
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 11:59:55  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
si l'ho tolto il collettore...adx devo togliere il bicchierino...ma è duro a uscire..., nn si muove
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 12:04:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
devi togliere la "molla"(quell'anello di ferro...) che lo tiene ancorato al collettore...
GLI SPECIALISTI
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 20:10:20  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
già fatto.....
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 14:36:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai come sarebbe a dire non esce.....
e poi io sul collettore del 19 mia ce l'avevo
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 28/03/2008 : 14:28:23  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
non esce proprio xk si è indurito....ed è proprio x ql motivo k voglio cambiarlo...
