Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore per campi
 motore per campi
leo92
Città: nimis
196 Messaggi
Inserito il - 21/03/2008 : 11:37:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leo92 Invia a leo92 un Messaggio Privato
volevo fare un motore per andre nei campi....cosa mi consigliate? avevo pensato: 115 malossi aspirazione carter albero anticipato...24 di carburarore...frizione 15 denti o 14 denti ape però con cambio ape quindi più lungo insieme al carter della parte del volano ape...marmitta proma...quindi?
leo92
wla-vespa!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 21/03/2008 : 11:43:42  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
per i campi basta un 75 con il 19...
ti vedi andare nel campo appena arato a 100 all'ora??
follia!!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 21/03/2008 : 14:04:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
butta su 110 polini, 24 phbl, proma, carter raccordati, alberoanticipato e 21 dritta!
l'ideale x i campi sono le campane piccole, quindi lascia anche la 18 se ti va, vedi tu, ma la ripresa, la"botta" nei campi è tutto con una vespa! io lo so, un mioamico ha la special da campo!
http://www.myspace.com/ilbise
Inserito il - 21/03/2008 : 17:13:59  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Senza offesa ma...come state messi!?!?!?!? La vespa non è una moto da cross, compratevi piuttosto una vecchia enduro e godetevi la vostra amata vespa su strada, senza maltrattarla!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 21/03/2008 : 18:26:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
esatto per me andresti a spendere soldi e basta...
dove vuoi andare con le ruotine della vespa per i campi??
meglio un tubone!
oppure vedi se qualcuno ha una motorella che non se ne fa niente..
un mio amico ha avuto in regalo dal vicino una cagiva 125 da cross, scarcassotto assurdo, vecchissima, tutta a pezzi, ma tira ancora da bestie e ci si diverte da matti!!
dai retta la vespa per i campi si impianta e basta...
lo dico per esperienza
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 21/03/2008 : 19:18:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
sagge parole...
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 22/03/2008 : 14:02:43  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
io o usato un vecchio ape senza libretto...
tolto tutto quello k non serve (vetri sportelli spnde cassone e plastiche varie) abiamo fatto un bel motore da cross:
130 polini 24 dellorto proma e campana 14 denti..
http://it.youtube.com/watch?v=Epsg6_yPLsw
altro k la vespa da campi....
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 22/03/2008 : 19:18:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lui ha chiesto una conf x una VESPA DA CAMPO, e io gli ho dato una conf x una VESPA DA CAMPO. se poi alla prima buca si rompe i denti xkè la vespa nn ammortizza:
C..ZI SUOI
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 22/03/2008 : 19:35:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
C..ZI SUOI
si rompe tutto altro ke denti ihihihihihih attenzione eh
M@K
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 23/03/2008 : 19:23:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no apparte gli scherzi, in efetti un vecchi cross sarebbe la meglio nel tuo caso.
la vespa restaurala
Inserito il - 24/03/2008 : 12:55:17  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
un motore da cross si fa con pezzi di recupero, sennò vai a spendere troppo
va bene dal 75cc al 102, 115 o 125cc che sia, l'importante è che abbia rapporti belli corti, quelli del pk con pignone da 15 denti o quelli della special 16-68 vanno benissimo, anzi sono proprio i suoi, poi marmitta ci vuole o proma, o polini, oppure io conterò di usare la mia simonini d&f che è super ammaccata e fa solo casino, un bel carburatore grosso, dal 18-16 dell'ape in su, quel che c'è si monta, anche un 22, un 24 o un 26, ma anche un 28, con un bel collettore di ferro artigianale
e poi casco integrale, tuta e via a fare cross
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 24/03/2008 : 12:58:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma la vespa non ce la vedo adatta
poi fai tu....
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 13:54:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o bè guarda io ne ho 2, una lo tagliata tutta con il flessibile è venuta tipo cross, con 130polini trovato a 20euro retificato 2 volte e carburo da 24 + proma.
è tipo questa: stesso colore stesso tutto: http://it.youtube.com/watch?v=qycFmm_KKaU
guardate se non è un cross.
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 18:43:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma a far le buche ti spacchi i denti.
un cross è mooolto meglio poi se ti diverti son contento
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 19:46:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
potresti metterci anche un rialzo nella sosp posteriore... segando però parte del pozzetto, altrimenti il carburo sbatte addosso al telaio...
fallo con un telaio inutilizzabile, tipo se inspiegabilmente manca il n° di telaio o in alternativa una pk...
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 21:46:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma prendi un motore da cross
