Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - comanda gas rapido
 comanda gas rapido
34 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 00:05:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao!volevo montare il comando gas rapido..tipo domino,tommaselli..da spendere cmq poco..ma ho visto che ce ne sn diversi modelli!sulla vespa quale modello bisogna scegliere?
HELP
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 07:43:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il domio è il migliore.
20 euro lo trovi.
ma che configurazione di motore hai?
http://www.myspace.com/ilbise
34 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 09:35:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
avrò un 102 dr..
mi sai dare un link del domino giusto?grazie
34 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 09:36:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
voglio mettere un gas rapido xè quello originale è indecente..
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 14:29:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
puoi montare il rapido che vuoi...solo che devi sostituire il tubo vespa (24mm) con uno "normale" da 22mm e fissarlo in modo che non ti giri nel manubrio...
GLI SPECIALISTI
34 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 15:23:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn avevo ancora misurato il diametro xè avevo dietro il calibro..però temevo ciò..
quindi devo cambiare il semimanubrio..pecco..voi dv l'avete trovato?
x fissarlo avevo già pensato ad una soluzione rapida..
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 15:57:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10666&SearchTerms=,gas,rapido
GLI SPECIALISTI
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 22:02:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ma cosa serve il rapido su una vespa. non ne vedo l'utilità. illuminatemi. è più figo con la manopola originale, almeno sulla mia ho il vantaggio di tenere accelerato il motore senza restare sulla manopola con la mano.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 22:27:57  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
non ne vedi l'utilità???
bhè,
prova a montare un carburatore over 30mm,
e poi voglio vedere se non cambi idea..
ammenochè tu non abbia il braccino snodatissimo!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 22:32:41  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
bhè,
possibile che il mio gas non riesca ad aprire un 28?
perchè se lo regolo bene mi rimane circa 2/3 della ghigliottina chiusi, mentre se lo tiro in modo che si apra tutto dopo ho un minimo stellare
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 23:03:53  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
he he stè!!
devi smontare il tira-cavo nello sterzo,
quello dove fissi il filo del Gas per capirci,
e molare la parte posteriore della battuta sul fermo dello sterzo di circa 6mm...
con il taglio originale apri al massimo un 22 / 23 ....
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 23:05:18  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
he he stè!!
ma dio!!!!!!!!!!!!!! PER TUTTE LE VESPE!!!!!!!!
cioè, finora ho girato con 2/3 del gas!?!?!?!??!?!?
e dopo come diavolo andrà!????
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 23:10:20  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ha ha ha ha!!!!!!!!!!
dopo avrai il minimo regolare sulla base di come lo andrai a regolare ,
è l'apertura della valvola al massimo!!
ti stai mangiando le palle...
lo sò...
ti vedo....
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 23:12:35  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
come fai a vedermi? dove sei?
ustia allora non ho mai aperto tutto quel motore
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 23:14:51  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciò gli occhietti lunghi io...
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 23:45:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
he he stè!!
sei fuso ste!!!!
GLI SPECIALISTI
