Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambiare marmitta vespa PK 50 S
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 19:39:48  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Salve a tutti
Tra qualche giorno un amico mi deve dare una marmitta Polini per la mia vespetta. Per montarla devo staccare il motore dalla sua sede o si può montare anche ribaltando la vespa su un lato? Se si deve togliere il motore qualcuno può suggerirmi una guida dettagliata che spiega come farlo?
Inserito il - 19/03/2008 : 19:49:52  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non è assolutamente necessario togliere il motore! Basta rimuovere la ruota posteriore e la cuffia di raffreddamento per accedere all'attacco del collettore sul cilindro. Niente di complicato, anzi è una delle operazioni più semplici
Inserito il - 19/03/2008 : 22:08:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io ho affinato la mia manualità, riesco senza problemi sui corsa corta a cambiare marmitta svitando pure il dado più interno dal lato della cuffia del cilindro
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 22:14:33  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Ok, ma è facile smontare la cuffia? E se volessi pulire la marmitta originale che all'interno è incrostata come devo fare? Avevo letto che qualcuno la metteva sul fuoco per un po di tempo e poi la percuoteva con un bastone di legno per disincrostarla, ma avevo letto anche una procedura che diceva di tappare un buco della marmitta con un tappo di sughero, preparare una soluzione di acqua e soda caustica, farla bollire e versarla dentro la marmitta assieme a dei pezzi metallici e scuotere. Voi quale mi consigliate?
Inserito il - 19/03/2008 : 22:20:57  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la marmitta nuova costa 20 euro, ti risparmi tempo, puzza di bruciato e il buco dell'ozono....
per togliere la cuffia la prima volta c'è una vite dietro quindi la ruota la devi togliere per forza
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 23:31:53  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Vabbe, tanto oramai mi danno la polini che me ne devo fare di una marmitta nuova? Se la pulivo era tanto per passarmi il tempo e per tenerla pulita se qualche volta mi dovesse servire.
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 00:00:30  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Dimenticavo una cosa: è vero che se monto la Polini poi non posso più mettere la ruota di scorta?
chi vespa mangia le mele
Città: Arzignano
135 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 08:42:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Da quel che so io la Polini come la Proma sulla Pk non ci stanno
Mi sa tanto che devi tagliare una fetta di lamieraperchè se no va a battere !!!
CIOSPARO D.O.C
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 11:43:45  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
esato, ma dipende che tipo di polini è
___
(°_°)
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 23/03/2008 : 19:29:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oppure, come ho fatto io, modifichi la marmitta x farla stare in quel telaio.
ma esiste la polini banana x pk.
http://www.myspace.com/ilbise
2 Messaggi
Inserito il - 15/11/2008 : 21:50:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, io ho cpmprato una proma a banana ma sulla mia pk50s, non ci sta e sbatte sulla lamiera dove dovrebbe essere alloggiato il porta ruota di scorta, mi sapresti dire che tipo di modifiche hai effettuato sulla tua marmitta, non vorrei tagliare il lamierino.
Inserito il - 16/11/2008 : 17:55:21  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
flessibile, disco da taglio, elimina un po' di plastica, ehm...lamiera da sotto la scocca
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 16/11/2008 : 23:00:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
se l'hai comprata nuova prima di devastarla col flessibile fattela cambiare dal negozio con una per pk.. sia della polini che della proma a banana esistono le versioni per pk..
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 17/11/2008 : 20:36:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
GRADE FULVIONE
