Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumore anomalo dal volano
Inserito il - 16/11/2008 : 20:42:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ciao ragazzi... possiedo una vespa 50 N dell'89 con questa preparazione: gruppo termico 125 DR, pignone e campana della vespa prmavera, albero anticipato (non so di che marca), frizione a 4 dischi, cambio a 4 marce e carburatore 19/19... Ho un problema: la vespa quando è fredda è una bomba, ma quando è calda e sono in 3 o in quarta, se apro più di un certo tanto il gas fa un rumore strano dal volano. Ho tolto il volano e ho controllato, e a mia disgrazia ho visto ke faceva scintille xkè toccava con il motorino d'avviamento. Ho tolto il motorino e coperto il buco con un tappo di lamiera fatto da me. Ma questo strano rumore lo fa lo stesso, ora io ho pensato ke poteva essere l'albero sbilanciato o ke il volano poteva avere qualche problema, voi ke ne pensate?
29,42 KB
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/11/2008 : 10:52:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
visto che il volano toccava e faceva scintille, potrebbe essersi consumato e quindi sbilanciato,
oppure potrebbe essere il cuscinetto consumato:
fa rumore perchè è consumato e, avendo acquistato un gioco anomalo, fa scendere il volano fino a farlo toccare,
solo che il problema dello sfregamento dovrebbe manifestarsi di più ai bassi regimi.
Controlla subito se il volano ha molto gioco..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 17/11/2008 : 17:37:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quindi tu dici ke potrebbe essere il cuscinetto dell'albero... in questo caso dovrei riaprire il motore... se ti può essere d'aiuto quel c.......e di mio padre i cuscinetti gli aveva messi battendoli con un pezzo di legno e con un martello e non riscaldando il carter come credo si debba fare...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/11/2008 : 20:41:39  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Quasi sicuramente è un problema di cuscinetti.
Risolvilo subito questo problema prima che fai danni peggiori.
