Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ruota che inchioda
 Ruota che inchioda
Prov.: Ravenna
Città: RA
10 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 19:24:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Ho una vespa 50 v5b dell'81 completamente rifatta a nuovo con carter nuovi allargati a regola d'arte, carbutatore 32, 130 polini e volantino pinasco.
La vespa di suo va che è una viola ma dopo che percorro 3 o 4 km non so perchè ma la ruota si inchioda e devo tirare tutta la frizione x sbloccarla e fare in modo di spegnerla perchè anche se cambio marcia la ruota rimane inchiodata.
Una volta spenta con mezza pedalata la vespa va subito in modo come nulla fosse e dopo gli stessi kilometri la ruota si inchioda nuovamente.
Dico subito che il motore non si surriscalda e non si nota alcun rumore particolare e problema di ogni sorta, solo la ruota che si inchioda come se tirassi di peso il freno dietro ma non ha nulla a che vedere con il freno e dipende invece dal motore.
Non so cosa possa essere, non può nemmeno essere la frizione in quanto appena la tiro risponde subito e quando la vespa va bene fa il suo lavoro senza sorprese.
Ah...sono andato sempre bene che la ruota dietro si inchiodava sempre quando andavo a velocità tranquilla oppure ero sotto di giri il tutto sempre in quarta mai quando ero a velocità di punta seno forse manco ero qua
Aspetto vostri consigli dato che sono un po spiazzato.
Grazie dell'attenzione
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 22:04:13  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
da quello che dici sembra che grippi
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 22:17:23  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Ma quando spegni la vespa la ruota rimane lo stesso inchiodata???Se è così è un problema di tamburo.Se è no il problema viene dalle marce o dalla frizione,probabilmente c'è gioco tra la marcia e folle ma non ne sono sicuro.Apri il motore ed esplora.
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 23:30:34  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
GRIPPI!!!
Prov.: Ravenna
Città: RA
10 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 00:41:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No non grippo perchè il motore non fa alcun rumore strano e parte immediatamente dopo con mezza pedalata, inoltre è carburato leggermente grasso e la miscela addirittura l'ho tenuta al 3% anzichè al 2%.
La ruota una volta che spengo la vespa è perfetta e non rimane minimamente frenata e una volta riaccesa pare appena uscita di fabbrica e il motore canta da favola.
Le marce le ho controllate prima di montarle dovrebbero essere ok....potrebbe essere la frizione?
Non ho frizione polini ma una semplice frizione + rinforzata rispetto all'originale, se tiro nelle marce ogni tanto slitta e quando parto da fermo devo tenerla un po accelerata altrimenti si spegne....Può dipendere da questo?
chi vespa mangia le mele
Città: Arzignano
135 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 08:37:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi sembra impossibile che sia la frizione, perchè non avrebbe motivo di bloccarsi dopo qualche Km ripetutamente ... Mi sembra strano che sia il tamburo sempre per lo stesso motivo ... ti darebbe problemi fin da subito e non dopo qualche Km ... Forse potrebbe essere che si surriscalda ... Bho
Semmai sono più propenso per un problema alla frizione e/o alle marcie
CIOSPARO D.O.C
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 08:59:24  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
se non grippi e ti succede sempre e solo in 4 marcia potrebbe essere un problema della crocera o dell'ingranaggio della 4...
oppure qnd è stato fatto il motore qualcuno a lasciato qualche detrito nei carter k si incastra con gli ingranaggi bloccando la ruota...
consiglio: apri il blocco...
Inserito il - 17/03/2008 : 19:56:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
nono li grippi al 99%
probabilmente anche se è carburata bene, la miscela la fai grassa, o è l'anticipo eccessivo o una cattiva tolleranza tra cilindro e pistone, può capitare
Inserito il - 18/03/2008 : 11:37:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto Vespa 90....
sempre e comunque.
Prov.: Ravenna
Città: RA
10 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 12:06:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
In effetti il cilindro l'ho appena retificato....comunque è la prima retifica in quanto il cilindro è nuovo di zecca!
Ma possibile però che se grippi riparta immediatamente e non faccia alcun strano rumore il motore?A me pare un pò strano....
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 19:18:13  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Io dico che sia un problema di marcie smonta il motore e revisionalo in ogni punto e pulisci per bene.Però ragazzo mio sei propio sfortunato!!!!
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 19:28:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
concordomi disp
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 09:49:21  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Aggiornaci Anto80.Se vuoi che risolviamo il problema
Prov.: Ravenna
Città: RA
10 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 13:43:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la sfortuna è mia compagna fedelissima!
Ora mi cimenterò nell'ennesimo smontaggio del blocco...uff le cose + strane e particolari a me succedono!
Vi saprò dire presto, grazie per ora =)
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 18:47:57  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Se sei sfortunato in motori... figurati in amore poi...
