Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marmitta e....
 Marmitta e....
simpson vitruviano
Città: Genova
80 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 15:15:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao sapreste darmi un consiglio per il Px che sto per assemblare? uno degli ultimi dubbi è "che marmitta ci metto?" ... pensavo a una a espansione, possibilmente con il silenziatore smontabile, che abbia un buon rapporto qualità-prezzo e che non faccia bere troppo, da montare su 177 Polini
Inoltre pensavo di mettere la trasmissione del px 200 che ne pensate?
Grazie! ^^
FaFFo_GeNoA
Chi Vespa Mangia le Mele
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 16:48:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scorpion
http://www.myspace.com/ilbise
simpson vitruviano
Città: Genova
80 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 17:04:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
su internet sai dove posso trovarla? prezzo indicativo?
FaFFo_GeNoA
Inserito il - 14/03/2008 : 18:56:45  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non so il prezzo della scorpion ma forse, se il resto della elaborazione non è esasperato, ti converreb puntare su una marmitta a serpentone (polini, simonini) che si abbinano molto bene a quel cilindro, non hanno prezzi eccessivi e sono anche decisamente meno rumorose e vistose!
Riguardo la rapportatura non montare la primaria della 200 (23/64) in quanto è troppo lunga per questo tipo di utilizzo: altri che l'hanno fatto se ne sono poi pentiti. L'unico modo per tirare bene la 4a con la 23/64, sarebbe montare una 4a corta drt da 37 denti...
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 22:11:40  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
rapporti PX 200 sono DE 23/65 RF 2,83 e sono i più indicati per una elabrazone polini 177 poi con drt ancora meglio,,,
i 23/64 ovvimente molto lunghi sono i polini con questi e obbligatorio montare una drt da 37denti,,ma poi e questioni di gusti
Inserito il - 15/03/2008 : 11:05:02  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Hai ragione enzo, ho fatto confusione, ovviamente la primaria della 200 è 23/65, i 23/64 sono aftermaket Polini o Malossi.
Nonostante questo però penso che rimangano ugualmente troppo lunghi...vedi ad esempio questa discussione di pochi giorni fa http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10462 (è solo un esempio, se ne potrebbero trovare altri..)
simpson vitruviano
Città: Genova
80 Messaggi
Inserito il - 15/03/2008 : 12:41:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'alternativa che aveo pensato oltre alla polini era la sito galaxy, però non so se effettivamente sia buona come la polini...
FaFFo_GeNoA
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 15/03/2008 : 14:26:14  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
mà si trovano ancora le sito Galaxy????
l'ultima lo montata in una special 25 anni fà,,,!!!
cmq era bellissima
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 15/03/2008 : 16:08:19  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
ti spiego!!la polini quando mise in commercio i rapporti DD 23/64 per PX,li proggettò per i PX 125 e i 150 primi modelli che a differenza dei PX più recenti avevano il cambio più corto,
infatti io ho montato di recente un px 150 con cilindro e primaria polini ma ho montato il cambio di un px 125 dell'anno 1978..
IL CAMBIO P125X e P150X
----------------1°-----2°-----3°----4°
cc125 e cc150 4,75.- 3,37.- 2.4.- 1,76.
ccP200E-------4,75.- 3,23.- 2,24.-1,67.
IL CAMBIO DEL PX125E PX150E PX200E
-----------1°----2°----3°-----4°
CC.125 - 1,83 - 3,23 - 2,24 - 1,71
CC.150 - 1,83 - 3,23 - 2,24 - 1,67
CC.200 - 1,83 - 3,23 - 2,24 - 1,67
come vedi c'è una piccola differenza anche nella quarta fra il 125 è il 150 più attuali infatti un 125 tirerebbe meglio la quarta,invece il 150 e il 200 sono uguali perciò la 4° a più difficoltà!!!
2,86 KB
Inserito il - 15/03/2008 : 19:04:29  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
OK, molto utile questo chiarimento
In pratica sulle px più recenti (PX-E) solo sulla 125cc è montata la 4a a 36 denti, mentre la 150 e 200 hanno entrambe la quarta "lunga" da 35 denti (e sulla 200 ovviamente anche la primaria è più lunga).
Al contrario le px più vecchie hanno un cambio differente ed una quarta più corta anche di quella a 36 denti, che perciò "digerisce" meglio l'allungamento del rapporto..
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 15/03/2008 : 21:36:19  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
perffetto Carlo75!!!la configurazione ideale secondo mè sarebbe:
motore px150 magari del 2001 con mix ecc..
montare un gt polini 177 ben raccordato ai carter,albero originale anticipato.
carburo 24/24 con filtro modificato e gett.max 120 scatola ben raccordata
primaria e frizione completa del PX200
ingranaggi del cambio:1°2°3°del P125X,è la 4°corta drt Z_37
marma,, magari un padellino sito..
Carlo tu che dici???,,,io ti posso solo dire che questa configurazione lo già fatta un pò di giorni fà
dopo più di 4 mesi per cercare il cambio,,e la vespa tira tutte le marce che è una bellezza,,
simpson vitruviano
Città: Genova
80 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 10:53:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io però ho già il motore del px-e 125 e se possibile vorrei usare quello (ovviamente con il gt 177 Polini), mi sapresti dire se la stessa configurazione va bene lo stesso?
FaFFo_GeNoA
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 13:32:20  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Certo, la configurazione suggerita va bene lo stesso.
Tuttavia io suggerirei questa configurazione:
gruppo termico 177 Polini ben raccordato;
albero motore originale anticipato e riequilibrato;
rapporti originali;
frizione 3 dischi con molle rinforzate malossi;
carburatore SI 24/24;
marmitta ad espansione Polini Muffler (con silenziatore rigenerabile), studiata apposta per quel gruppo termico.
Questa è la configurazione che ho adottato io per il PX di un mio amico: la vespa è molto pronta e reattiva ai bassi ed ha anche un buon allungo (grazie alla Muffler).
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 13:32:40  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
rapporti originali;
