Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - una cosa strana sul carter
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 22:31:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
ciao a tutti, oggi, guardando una vespa 50, ho notato una cosa strana sul carter. Voi che siete esperti, sapete dirmi di che cosa si tratta.
51,76 KB
vespa.....che bella parola
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 22:41:50  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
è in corrispondenza del cuscinetto dell' albero secondario delle marce...una riparazione
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 23:16:11  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
molto probabilmente,in quel punto il carter è stato sfondato..
forse per una botta o molto piu probabilmente per un'eccesso di forza bruta nell'inserimento della cassettina del primario!!!
una pezza ar cu*o insomma!!!!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 23:56:25  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
blocco molto corroso,probabilmente vespa che bazzica in zona di mare,,
cedimento sede cuscinetto per eccesso di corrosione con conseguente indebolimento dello spessore,,
cmq si tratta di riparazione,,come ben a già detto gl'ispettori Claudio e Bruno,,
certe volte sembro l'agente segreto sherlock holmes,,
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 00:00:04  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
secondo mè invece non è corrosione...
si sarebbero corrosi anche il fodero dell'ammortizzatore,la parte inferiore del carter,le teste dei prigionieri,
e la gomma...
La gomma!!
non mi sembra un gommene di mare!!!
secondo mè,li hanno scaldato e saldato e rattoppato come dei contadini!!!
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 00:21:40  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
il fatto stà che ci sono troppi serial killers di vespe,,e si camuffano da meccanici,,
il buon Dio assista quei poveri vespisti che affidono la loro vespa ai meccamuffatori,
e con questa ti saluto e vado a letto
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 00:23:36  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
anch'io và!!
ciao enzo!!!
Inserito il - 06/03/2008 : 08:00:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quei CARTER...vanno sostituiti al più presto!
nuovi sui €300-350, usato un blocco non funzionante sui 150, con l-occasione si rif' il tutto e sono altri minimo 200...se fai da te ovviamente....
Ma se trovi un blocco da un amico a basso costo, e te la studi bene [ probabile che con 150 euri te la cavi....mettendo questo qui e quello li...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 11:26:29  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
e anche solo il semicarter lato volano.....
comunque a me sembra un pò una marocchinata...
___
(°_°)
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 14:14:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
ti conviene sostitutirlo se nn ti vuoi torvare con il culo per terra...
parere mio
ciao ciao
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 15:40:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da sostituire assolutamente! ma che diavolo di riparazione è quella??!
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 19:06:48  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
in quei carter qualche furbacchione ha fatto male l'accoppiamento durante la chiusura,e li ha forzati finche' e' riuscito a chiderli ma con l'albero del cambio non perfettamente infilato nell'apposita rulliera,ha sfondato all'esterno.roba che succede se si fanno le cose in fretta o senza avere le debite conoscenze.comunque un paio di carter cosi(Se la riparazione e' fatta a dovere)non comportano nessun problema.
sostutuire solo mezzo carter nel 90%dei casi equivale a ritrovarsi con un motore che non si chiude,con la valvole che non lavora,con basamento cilindro sfalsato e anche con gli assi dei cuscinetti di banco fuori linea.i carter e' sempre bene sostituirli in coppia
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 20:12:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
guardate che conosco la vespa e gira gia da qualche anno ogni giorno
il meccanico lo conosco anche, mi ha aiutato a rifare il motore della mia vespa
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 20:51:38  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
quindi secondo te quella li non e' una pessima riparazione ma e' qualcos'altro che magari serve a rendre la vespa piu performante ?????
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 00:56:46  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
he he!!
si vede che monta un sequenziale,
o un cambio specialissimissimo!!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 02:17:39  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
BRUNOET3 ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Whitesnake Is Back ha scritto:
he he!!
[/quote]
automatico.........
___
(°_°)
