Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ma com'è possibile?!
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 10:19:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, com'è possibile che la mia 50 special finalmente finita certe volte non si accende con qualche colpo di pedivella ma se le do una minima spintarella in prima parte subitissimo?!
Inserito il - 26/02/2008 : 10:26:39  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Messaggio di Ale works
carburatore da regolare? non so di preciso di motore non me ne intendo troppo...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 10:51:41  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
trovi per caso della benzina a terra dopo un pò che la lasci ferma nello stesso punto??
al motore hai fatto dei lavori??
descrivi meglio il problema,o almeno dacci qualche particolare che possa essere di maggior aiuto per risolvere il problema!!
ciao!!!
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 11:49:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cilindro 102cc carburatore 24 e marmitta sito/originale,per avere un'estetica pari alla special originale...è carburata molto bene quello che non mi spiego è perchè a spinta parte subito e con la pedivella spesso maii???bah...
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 12:08:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a cambiare la candela
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 14:25:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
esatto cambiala, se no pulisci i due elettrodicon carta vetrata...
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 17:35:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela l'ho cambiata da poco...che tipo di candela mi consigliate?grazie..
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 19:56:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
anche a me fa lo stesso... e trovo spesso un alone per terra sotto la vespa cosa può essere??
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
Inserito il - 26/02/2008 : 21:24:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
condensatore e puntine nuove ben regolate a 0.45 e giù un colpo secco quando la devi accendere
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 10:46:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per quanto riguarda il tipo di candela in relazione ai pezzi che monto?ah,io ho l'accensione elettrinica della pk...
me
4156 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 14:48:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che pezzi monti?
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 17:35:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
102cc,24 e marmitta sito identica all'originale...(almeno fuori poi nn so!)
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 17:37:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela tra l'altro tende a bagnarsi, probabilmente per il carburatore grande e la marmitta strozzata...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 19:13:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la miscela la fai bene?
la forza d'animo!!
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 01/03/2008 : 12:01:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si si certo,la miscela è giusta!
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 01/03/2008 : 14:28:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
io nn sono mai riuscire a capire quli sono le puntine .. nn è che qualcuno c'ha na foto??
e il condensatore dov'è??
Vespaforever!!
