Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - FRIZIONE...
 FRIZIONE...
Città: Saronno
2 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 11:00:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buon giorno a tutti ....
devo porre una domanda che sicuramente vi avrà stufati per le volte che l'avete sentita..
ho una 50 special..
la domanda è:
come si registrano le marce?? come si registra la frizione??
la vespa va abbastanza bene.... ma la velocità di 40/45 km/h non sa cos'è .... seconda e terza vanno fuori giri..
e in prima con frizione tirata .. tende a camminare
cosa faccio??
vi pregherei di formulare le risposte come se steste spiegando ad un dodicenne completamente digiuno di pratica meccanica..
grazie mille...
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 11:28:53  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
La frizione dello special non è il massimo..io provato con sia 3 che i 4 dischi con molla rinforzata ma comunque, anche se poco, un po' "trascina" sempre. Dicono colpa anche della leve originali che non hanno una corsa adeguata a comprimere del tutto la frizione..Spero tu intenda questo con "tende a camminare". Se invece va proprio avanti a frizione tirata allora devi registrarla. Io faccio così:
svito il registro del filo frizione, metto in 4 (o 3 a seconda del modello), quindi col registro tendo il filo in modo da lasciare appena un po' di lasco sulla leva manubrio
http://www.vespepadane.com/
Città: Saronno
2 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 11:38:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si difatti ... leva frizione tirata... la vespa va avanti..
spiega ben bene...
dicono che deve essere in folle...
ma come devere rimanere l'astina sotto al motore .... perpendicolare ??? inclinato ?? boh ...
comunque si ... è proprio così ..
ci sono csmbio e frizione da registrare..
