Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Miscela
 Miscela
Inserito il - 18/02/2008 : 11:51:36  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Ciao a tutti! non so se è la sezione giusta questa però ci provo lo stesso... chi mi spiega il procedimento per fare benzina alla vespa? come lo aggiungo l'olio?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 18/02/2008 : 11:57:40  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
compri un misurino graduato per l'olio (dal ferrmenta) e a seconda della % di olio per OGNI litro di benzina ( probabilmente la farai con una tanica dal benzinaio, quindi sappi grosso modo quanti litri hai presi: Es 10€ son circa 7.5litri) aggiungi 2cl (per avere la miscela al 2%)
es: 10€ benzina -> 7.5l x 2cl = 15cl di olio da mettere nella tanica. A questo punto "shakeri" per bene la tanica con benzina+olio dentro e sei pronto x il rifornimento della vespa!!
http://www.vespepadane.com/
Inserito il - 18/02/2008 : 12:06:10  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Benissimo grazie! scusate la richiesta stupida ma non riuscivo a spiegarmi come facesse la benzina a mescolarsi con l'olio visto che non avranno la stessa densità... poi ripensandoci la viscosità dovrebbe più o meno essere simile... Ciao e grazie ancora!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 18/02/2008 : 15:55:11  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">es: 10€ benzina -> 7.5l x 2cl = 15cl di olio da mettere nella tanica. A questo punto "shakeri" per bene la tanica con benzina+olio dentro e sei pronto x il rifornimento della vespa!![/quote]
...scusa...ma hai fatto un esempio orrendo...non si capisce molto...cosa vuol dire:
7.5l*2cl=15cl????...hai mescolato i cl con litri nella stessa operazione...non sono mica la stessa cosa!
Allora:
Per fare miscela al 2%:
Se nel serbatoio hai 7.5 litri devi fare una proporzione:
2 : 100 = X : 7.5
oppure
100 : 2 = 7.5 : X
oppure
7.5 : X = 100 : 2
oppure
X : 7.5 = 2 : 100
in ogni caso l'operazione è:
(7.5*2)/100= 0.15 litri
0.15 litri di olio da aggiungere alla benzina sono equivalenti a 150ml
Altro esempio con 5.3litri di benzina per fare miscela al 2,5%:
(5.3litri*2.5)/100=0.1325litri di olio che equivalgono a 132ml (chiamati anche CC)
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 18/02/2008 : 16:34:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si vabbè dai,capita di sbagliare...però se ci pensi 15 cl equivalgono a 150 ml, basta solo aggiungere lo 0! anche io come ho letto sn rimasto un po perplesso ma nn fa nnt...
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 18/02/2008 : 17:15:38  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Cero..concordo che il risultato è uguale...ma era tanto per fare un pò di chiarezza....perchè se uno si basa su quel calcolo e magari cambiano le cifre, non ci capisce più nulla!
