Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolatore di tensione/salvalampade...
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 16/02/2008 : 20:18:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualcuno sa dirmi come funziona questo regolatore di tensione/salvalampade? ha un solo attacco ma non posso certo collegare positivo con massa no? come funziona?grazie.......
kartpiat84
Prov.: Firenze
Città: Firenze
115 Messaggi
Inserito il - 18/02/2008 : 23:16:06  Mostra Profilo Invia a kartpiat84 un Messaggio Privato
allora queste foto non sono chiare ma da quello che vedo C'è un segno di massa a terra quindi la sicuro da qualche parte ci va il negativo dell'impianto e poi dovrebbe entrare il positivo da una parte ed uscire dall'altra.
Il positivo potrebbe fare un ponte con un capicorda "femmina" su quel capicorda "maschio" che ha il tuo regolatore di tensione quindi si creerebbe un ponte e tutto funzionerebbe solo che nn riesco a capire dove si attacca il negativo??
Puoi mettere altre foto più dettagliate?
Sotto i numeri uno due e tre ci sono degli alloggi per i fili?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 00:05:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
la massa la farà l'involucro....
GLI SPECIALISTI
kartpiat84
Prov.: Firenze
Città: Firenze
115 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 02:38:05  Mostra Profilo Invia a kartpiat84 un Messaggio Privato
Prova a fare una cosa allora prendi un bullone e un dado che passa in quel foro una rondella in gomma tipo quelle per il gas l'importante che isoli e una rondella in ferro e un capicordaro tondo dove attacchi il negativo in questa sequenza:
1)prendi il bullone
2) metti dentro il bullone il capicorda a rondella col cavo negatico (nero) attaccato
3) metti la rondella di gomma e infili il bullone dentro quel foro del regolatore di tensionee lo fissi
da qualche parte del telaio mettendo una rondella o di ferro o di aciaio col bullone.
4)fai il ponte con il positivo su quel capicorda maschio che esce affianco al tuo bullone e vedi se funziona cosi
Ps cmq
metti delle foto più dettagliate se no nn riusciamo a darti una mano perchè nn si vede bene e nn si vede da tutti i lati questo regolatore di tensione
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 11:00:52  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
non è altro che una semplice resistenza induttiva...
massa la carcassa
e positivo al fastom.
chiamiamolo anche condensatore...
kartpiat84
Prov.: Firenze
Città: Firenze
115 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 14:56:35  Mostra Profilo Invia a kartpiat84 un Messaggio Privato
Quindi se anche bruno la pensa come me e winter, fai come ho detto e risolvi tutto.
Facci sapere come va!!!
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 16:36:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
capito ragazzi...al più presto provo grazie!cmq no move ci sono i numeri non ci sono altri attacchi!
Città: varese
47 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 22:26:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
risolto ragazzi, era come avete detto voi, grazie a tutti!!
kartpiat84
Prov.: Firenze
Città: Firenze
115 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 17:59:16  Mostra Profilo Invia a kartpiat84 un Messaggio Privato
Come l'hai fatta la massa? come ti ho detto io?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 20:24:17  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 08:56:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
bene...
