Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lampadina contachilometri et3
Dani Vespa
Prov.: Firenze
Città: Signa
24 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 15:23:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve,
Ho appena comprato una primavere Et3,vorrei sostituire la lampadina fulminata del contachilometri........ C'è qualcuno che sa dirmi come si fa.
Grazie anticipatamente.....
I'Dani C'è.!!
La Vespa Pure..!!
Prov.: Reggio Emilia
Città: Roteglia
8 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 15:31:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
CIAO,IO SONO ALLE PRESE CON UNA LAMPADINA DA SOSTITUIRE IN UNA 200 RALLY E DA 6 VOLT PER TROVARLA E' STATA UN IMPRESA...CMQ,SMONTA LA VITE SOTTO AL FARO ANTERIORE E PER FARE UN BEL LAVORO SMONTA ANCHE IL FARO COSI' PUOI SVITARE LA GHIERA FILETTATA DEL FILO DEL CONTACHILOMETRI...LA LAMPADINA E' SOTTO AD UN MORSETTINO DOVE ARRIVA IL FILO ELETTRICO...DOVREBBE ESSERE DI PLASTICA BIANCA/BEIGE..QUESTO SI DEVE PREMERE E RUOTARE,CON L'AIUTO DI UN CACCIAVITE VIEN VIA.....SOTTO C'E' LA LAMPADINA,NEL TUO CASO 12 VOLT.....
Dani Vespa
Prov.: Firenze
Città: Signa
24 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 15:34:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie....
però la lampadina che mi ha dato il meccanico e da 6 Volt...
I'Dani C'è.!!
La Vespa Pure..!!
Città: Roteglia
8 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 15:43:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SULLA ET3 CI VA A 12.......FATTELA CAMBIARE,ANZI QUELLA DA 6 TIENILA COME UNA RELIQUIA CHE VERRA' SEMPRE BUONA......
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 22/02/2008 : 18:04:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
no no...CORI ti sbagli!!!!
Lecorino,l'et3 ha 6 volt,non preoccuparti...quella lampadina andrà bene...
GLI SPECIALISTI
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 09:13:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
be cmq nn la buttare. io ho dovuto fare il giro di 5 meccanici x trovare la lampadina giusta!
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 12:02:06  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Secondo me, l' unica soluzione è sostituire la lampadina con un led ad alta luminosità da massimo 3mm.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Città: Roteglia
8 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 11:11:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
AVETE RAGIONE E SCUSATEMI.........ANCHE SULLA ET3 COME NELLA RALLY CI VA A 6 VOLT..............
Inserito il - 27/02/2008 : 14:39:49  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
io seguo un'altra strada, cosi' lascio fermo il fanale, ovvero svito la vite che blocca il contaKm sotto il manubrio, estraggo il filo del contakm dalla sua sede alla ruota, spingo indietro la guaina (4/5 cm, quel che basta per far fuoriuscire tutto da sopra) e poi lavoro direttamente sul contaKm. Cosi' evito di dovermi sbattere a trovare la giusta inclinazione del proiettore. Poi a seconda del contaKm, puo' esserci un morsetto di plastica con innesto a baionetta (occhio a non romperlo) con lampada saldata sopra, o nelle versioni più vecchie un morsetto portalampadina, e non credo siano intercambiabili. ciao
P.S. scrivi in minuscolo. riciao
