Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - minimo in tilt del mio super vespino
arietaweb
arietaweb
Cittā: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 18:48:39  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
ciao ragazzi il mio vespino special 50 non mantieni piu il minimo, mi spiego meglio,la vespa truccata 125 monta carburatore 19.19 marmitta polini. quando regolo il minimo sembra andar tutto bene ma dopo un po ritorna tutto male ho troppo alto o troppo basso. un'altra osservazione,dopo na bella tirata se mi fermo e scendo subito neanche il tempo di mettere il cavalletto la vespa si spegne.
volevo aggiungere che su un'altra vespa 50 l del 67 mi si č bloccato il cambio, il filo c'e,cosa puo essere
diego50special
specialino
Cittā: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 20:40:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
prova a cambiare filo del gas nella mia vespa avevo anche questo problema, ma poi ci ho messo una molla al interno del manubrio
vespa.....che bella parola
arietaweb
arietaweb
Cittā: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 21:09:47  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
intendi una molla alla manetta dell'accelleratore?
50 Special
Vespa special
Cittā: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 21:31:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
dove va messa la molla dell'acceleratore??
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 22:06:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eh,puo darsi che sia rotta o comunque rovinata la molletta di ritorno del filo acceleratore,quella che sta nella torretta del carburatore che permette alla ghigliottina di tornare giu... e per il filo del cambio vedi se nella guaina č tutto ok,in tal caso o la lubirfichi con un po di olio oppure cambiala e mettici un cavo nuovo
arietaweb
arietaweb
Cittā: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 22:19:37  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
mmm...non ci avevo pensato. grazie
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Cittā: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 13:37:53  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
che aspiri aria da qualche parte? tipo dal paraolio volano? o dal collettore d'aspirazione un po' allentato?
http://www.vespepadane.com/
me
4156 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 14:41:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salirebbe di giri..ma a lui č irregolare
arietaweb
arietaweb
Cittā: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 17:43:22  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
oggi ho portato a ripare la vespa 50 l dal meccanico,a prima vista non mi ha saputo dire granchč,(mi fido ciecamente )vi faro sapere. per la special ho dato un occjiata ai fili come consigliato,ma sembrano ok
