Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Volano Ducati?
 Volano Ducati?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 09:18:19  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Ieri sera è successo il finimondo..tornato dalla piscina mi sono messo a smanettare sulla vespa...tranquillo...smonto la sella e OOOOPS! destino vuole che ci sia quel bel buco che va direttamente sotto il serbatoio...un bel nascondiglio per le viti!!!
Che faccio ora? Non posso lasciare li tutto...prendo le chiavi e mi metto a smontare il sebatoio...tanto l'ho fatto mille volte nella PK....questa è una PX, ormai è MEZZANOTTE ma ci vorranno sempre 2 MINUTI!
Cacchio...alzo il serbatoio, scivola la maniglietta del rubinetto all'interno e ad un certo punto non riesco più ne a toglierlo e ne a reinserirlo....mi fermo praticamente a metà con il serbatoio...perchè la leva del rubinetto si è impuntata all'interno e ho fatto la scoperta che quel Benedetto che ha montato il serbatoio ha messo il tubo della benzina troppo corto e nel tirare il serbatoio si era un po aperto il rubinetto, si era manomesso il tubo della benzina...tanto che aveva iniziato a perdere benzina!!!!
Che faccio??? Chiudere il rubinetto è impossibile xkè non ci arrivo e non riesco a togliere il serbatoio! Non posso lasciare che mi si svuoti il serbatoio nel garage!!! ...ho benedetto quell'economista del tubo per la benzina,che probabilmente quando l'ha montato ha inserito prima il serbatoio con il tubo e poi ha tagliato giusta la lunghezza per arrivare al carburatore!
Ho dato uno strattone al serbatoio in modo che si tolga dal tutto! Quindi ho dovuto cercare un tubo nuovo e soprattutto più lungo..fortuna ha voluto che ce l'avevo e soprattutto più lungo!
Tutta questa storia solo per dire che mentre mettevo le mani nel carburatore, ho notato che nel mio volano c'è scritto DUCATI....ma che roba è? IO mi aspettavo il simbolo Piaggio!
La vespa è una P125X dell'80 ..è una cosa normale?
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 10:01:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
anche io ho sul volano ho la scritta ducati, px '83 ma non so che significa
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 10:05:51  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
....buh!....allora sarà normale...per un attimo ho pensato che fosse un volano alleggerito Ma pensare che lo abbia fatto la ducati per elaborare la Piaggio mi fa un pò ridere e non ci ho creduto tanto!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 10:07:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
ehhh simpatica la storia... sono cose che capitano,
ci vuole pazienza
il volano Ducati è stato adottato dalla Piaggio dagli anni 70, è originale, stai tranquillo
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 10:33:22  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
ci vuole pazienza
OK...grazie Gianluca!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 15:37:37  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Ducati Elettrotecnica oltre a fornire la Piaggio con volani e impianti vari,forniva anche altri motori,,
che io mi ricordo una serie di Garelli vip3 lo montava,era molto leggero e dava più giri in confronto a quelli che montavano l'ottimo Bosch,un pò più pesante ma veramente affidabile,infatti quando elaboravo i Garelli con il cambio, se di serie non trovavo montato il volano Bosch,lo compravo,,
un altro motore che montava questi volani era il Minarelli, che spesse volte trovai montato il volano Cev,
moltissimi sono stati i Minarelli che trovai con il Cev,,forse più economici,,infatti a mio parere il volano Cev era molto scadente....
La Storia dei Dischi Volani,,
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 15:55:28  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Messaggio di dnyele
Quanto "più lungo" ????
Occhio che se è troppo "più lungo" hai problemi di alimentazione, la lunghezza giusta è intorno ai 60 vm, se lo hai messo di un metro non ci siamo !!!!!!!!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 09/02/2008 : 17:43:27  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
taxidiver ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio di dnyele
[/quote]
Questo non lo sapevo...ma cmq non è affatto di un metro...quello che c'era prima era impossibile reinserirlo perchè proprio non ci arrivava...diciamo che arrivava fino a metà tunnel...invece quello nuovo arriva giusto giusto al limite per riuscire ad inserirlo nel rubinetto con il serbatoio fuori dal tunnel.
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 20:03:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
devi stare attento che il tubicino non faccia tante curve su e giù...
