Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vuoti al minimo......
15 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 22:17:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti..mi servirebbe un consiglio..ho una vespa pk 50 xl rush con un 70 polini, 16/10 originale e marmitta simonini..da un po di tempo mi fa terribili vuoti al minimo (non ho apportato modifiche di recente) ma dopo aver pulito diverse volte i gette del carburatore non è cambiato niente..può essere un problema di corrente?grazie 1000
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 10:02:23  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
la vite dell'aria sul carb l'hai controllata? tutta avvitata poi svita 1-1.5 giri?
http://www.vespepadane.com/
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 15:17:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oltre alla vite dell'aria,che getto min monti?
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 23:03:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
qual e la vite dell aria ?
vespa.....che bella parola
15 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 15:58:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vite l'avevo gia controllata e nn è cambiato niente cmq cm getto monto attorno al 38 x ro nn m ha mai dato problemi e di recente nn ho combiato niente quindi nn credo sia x quello..
me
4156 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 21:28:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
probabilmente il getto nn è ben pulito..problema di corrente non puo essere perke senno i problemi li dava anche in marcia
15 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 22:39:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in effetti è vero..cmq proverò a ripulirlo tutto x l'ennesima volta e speriamo bene..grazie cmq..
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 00:21:12  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
smaglimenti ai bassi regimi, cambia anche le guarnizioni del carburo e del collettore
aspira aria
___
(°_°)
