Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - modifica 130 malossi problemi carburazione
Prov.: Arezzo
Città: arezzo
3 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 21:03:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, spero che mi rispondiate presto perchè sono veramente disperato!!! ho comprato e montato sulla mia vespa 50 special un 130 malossi(il resto è tutto originale apparte la marmita che monto una polini). Il problema è che io ho un carburatore dell'orto shb 19.10 e non riesco a capire che getti mi ci possano andar bene perchè con quelli che ho sotto con la vite dell'aria tutta aperta la vespa mi si ingolfa e addirittura al minimo non mi sta neanche in moto. Aspetto con ansia una vostra risposta. grazie!!!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 21:23:00  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
il 19/10 non mi sembra un carburatore esistente,forse 16/10,,comunque non adeguato per il gt che hai montato,,,
la vite dell'aria non deve essere tutta svitata,ma svitata da 2 giri e mezzo,,
per i getti dimmi di preciso che carburatore hai,,
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 21:35:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
19/10 mai sentito...
GLI SPECIALISTI
Prov.: Arezzo
Città: arezzo
3 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 22:23:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa, ho sbagliato è un 19.19 e il massimo è 86 e il minimo è 60, ma al minimo non mi rimane neanche accesa.
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 22:35:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusa nico nn per criticarti ma la modifica ke ai apportato al motore sembra una barzelletta!!!
Cambiando solo il gt nn ai molti vantaggi...Per di più è un malossi ed è molto delicato per la carburazione, dev'essere sempre perfetta.Senza contare ke la campana sarà cortissima anke se mi sembra strano montare un malox con campana cortissima e 19.19.
NN so se con quel carburatore riuscirai a carburare a puntino la vespa ti ci vorrebbe minimo un 24.Cmq prova ad aspettare i big e vorse potranno aiutarti
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 23:32:21  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
il 19/19 con il 130cc malossi non va bene,però puoi provare un max 88 o 90,,
il min.60 avv.45
ma ti consiglio il PHBL 24/24 AD MAX.100 MIN.50 POLV.AQ.264 SPILLO.D 22,,V.GAS.40
comunque devi aprire il blocco e fare le dovute modifiche ,,per avere come dice il proverbio: Peso,Qualità e Misura....
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 10:58:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">albe ha scritto:
[/quote]
se ha detto tutto originale, probabilmente è un blocco del primavera... dato che ha montato un corsa lunga...
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 11:10:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Spero bene soft
Inserito il - 06/02/2008 : 12:50:55  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Carburazione consigliata da Malossi per l'SHB 19/19, getto max 90 getto min 40 getto starter 60.
Sei sicuro di avere un minimo da 60? Non è che hai fatto confusione con il getto starter, vero? Il getto minimo è quello avvitato esternamente al carb.
Cmq rispetto alla taratura che ti ho dato, avendo tutto originale (quindi anche travasi non racordati) dovrai sicuramente calare qualche punto a livello di getto max...prova a lasciare l'86 che hai e a ricontrollare il minimo e lo starter!
Prov.: Arezzo
Città: arezzo
3 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 13:51:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti per i vostri consigli!!!vi farò risapere.
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 23:58:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
e come marmitta hai quella originale ? rapporti corti ? 130cc malossi ? non va bene. Come carburatore ti consigilo di montare un 24
vespa.....che bella parola
