Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Special del 1978 consigli
Pagina: di 30
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 22:04:17  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Salvo Vb1 ha scritto:
I prigionieri!
Gli originali li hanno ribattuti da dietro, quelli non originali spesso non si possono neanche cambiare!
Salvo, quello che dici è giusto, ma si vede di dietro. Davanti io ho notato che gli originali rispetto a quelli non originali hanno delle differenze
Comunque, non appena posto altre foto del montaggio motore, svelo il mistero
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 22:04:35  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Ale il discorso PMI è normale!Anche se il pistone non scopre del tutto la luce, l'importante è la durata della fase di scarico!
E poi meglio non scoprirla tutta ma avere la certezza che tutti i gas vengano espulsi e non andare oltre la scopertura e rischiare che una parte rimane dentro il cilindro!
Salvo Mazza
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 22:09:57  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
I prigionieri!
Quelli non originali non potrebbero avere quei mezzi fori ciechi, quasi delle asportazioni di materiale per equilibratura o le nervature differenti....
Se non ti addentri ad un restauro, difficile che dai importanza a questi dettagli...
Salvo Mazza
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 22:11:58  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Allora riguardo le rondelle alla base del cilindro,
l'importante è che ci sia quella spezzata (grower),
poi se mettere o no la rondella piana,
bisogna valutare lo spessore del dado
e della base del cilindro, infatti l'originale Piaggio ha la base molto più spessa rispetto ai vari 75, 102, ecc...
Quindi nel tuo caso lascia così,
altrimenti rischi anche di rovinare la filettatura del prigioniero,
prendendola troppo sopra! (spero di essermi spiegato)
Per quanto riguarda lo scarico occluso al PMI,
mi tocca controllare col mio cilindro originale,
metti qualche foto dettagliata, così confronto che siano identici,
magari qualche quota della luce di scarico,
e... spero tu abbia controllato l'altezza del pistone, altro fattore determinante!
Metto foto del pistone anche al PMS, senza testata,
deve essere a filo naturalmente...
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 22:16:13  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
I prigionieri!
Io ho due tamburi a casa,
uno con lo stemma Piaggio all'interno e uno senza alcun marchio...
I tre fori ci sono su entrambi...
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 22:25:02  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
I prigionieri!
Ci sei,
Ma hai controlaato bene la posizione dei fori?
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 22:52:40  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
I prigionieri!
Ci sei,
Bho, sui miei sono disposti identici,
l'unica differenza sta in un rialzo attorno al dado del mozzo,
sull'originale c'è, sull'altro, non marchiato, invece no... poi metto foto...
Riguardo il cilindro, effettivamente ho dato un'occhiata alle fasi,
e lo scarico è molto basso,
coincide quasi con i travasi, quindi è possibilissimo che resti occluso...
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 23:04:51  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Il pistone al PMI non scopre tutta la luce di scarico!
E' una cosa normale.
Salvo Mazza
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 23:27:19  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Si, ma nel 50 cc...
Negli altri ho notato che al limite rimane a filo,
in alcuni casi invece lo apre completamente,
basta pensare ai cilindri che al PMI scoprono completamente perfino i travasi, per favorire il lavaggio!
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 21/01/2013 : 23:49:04  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Si arrivano anche a filo.
Quello che voglio dire è che il caso menzionato da boris non è una anomalia
Salvo Mazza
Stefano77
mybaby
Città: Castel Gandolfo
85 Messaggi
Inserito il - 22/01/2013 : 11:43:58  Mostra Profilo Invia a Stefano77 un Messaggio Privato
Il post di Boris è bello perchè ci pone tante domande interessanti, ad esempio questa dello scarico, solo per curiosità, è piuttosto strano! che senso ha dimensionare a quell'altezza la luce di scarico se poi non viene del tutto aperta quando il pistone è nel PMI? di fatto la parte non scoperta non verrà mai utilizzata....
p.s.
Boris, ma quanti kg di grasso stai usando per chiudere sto motore?
OGNI MATTINA PRESENTA L'ALBA DI UN GIORNO SPECIALE!!!
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 22/01/2013 : 14:01:19  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
p.s.
Si Stefano, in effetti anche se, come ho già detto, non ne capisco molto, per razionalità mi sembra strano
Per il grasso, meglio abbondare
in effetti però
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 22/01/2013 : 22:54:54  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Montaggio raccordo d'ammissione:
181,78 KB
inserimento guarnizione in carta
129,57 KB
raccordo montato con rondella spaccata e dado da 10.
Bisogna serrare i dadi del raccordo ammissione a 0,8-1 KGM cioè a7,848. 9,81 NM.
Riguardo al tamburo, in pratica, dato che ne ho visti 5 non originali compreso il mio, ho tirato la conclusione che nel tamburo non originale i 3 fori sono tutti e tre al centro come quello evidenziato in rosso. Poi il forellino evidenziato in verde, non è presente in quelli non originali.
198,53 KB
Un saluto
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 22:16:00  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao,
ho montato la testata al cilindro:
168,09 KB
in pratica, rondella intera, rondella spezzata e relativo bullone da 11.
Un saluto
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 22:43:54  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Ale, quanni cià damu a prima pidata a sta leva?
Salvo Mazza
