Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa di un mio amico
 Tecnica: Vespe smallframe
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 02:08:38  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Buona sera. Ascoltate ho provato la vespa di un mio amico , il quale lamenta insieme a me che:non regge il minimo nonostante la vite sia quasi a fine corsa a volte invece sembra tenere e poi muore. Accusa anche che volte in salita ha dei vuoti(quando l ho provat non gli ho notati) infine la frizione slitta ma quella credo che la sostitiiremo. Il motore ha 30000km so che monta un 75 credo DR base date le modeste prestazioni ed un carburatore 19-19. Chiedo aiuto sul perché il tizio che gliel ha fatta ripartire vorrebbe cambiarli il carburatore x far sparire i vuoti Nel senso che puo essere che sto 19 sia troppo per sto misero 75 DR e che di conseguenza si hanno difficoltà nel carburarlo? X il fatto del minimo e colpa del carburatore? O il fatto k il cilindro sia consumato di fasce o simile? La compressione al pedale la sento abbastanza però e si avvia pure facilmente.
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 13:06:33  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
19 e Dr75 vanno bene insieme. cmq tenendo la vespa accellerata questi vuoti si sentono ancora?
ho avuto un problema simile la scorsa estate . la vespa al minimo affogava e si spegneva mentre se camminavo andava bene.
era il getto del minimo ostruito da un pezzettino di guarnizione di plastica. puo essere che sia ostruito o sia troppo piccolo.
prova a smontare il getto e dargli una bella pulita. non serve che smonti tutto il carburatore. il getto e' esterno .
Livin Fresh - Always fun
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 13:35:11  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Revisiona il carburo, controlla i getti ed il filtro, dopo vedi cosa fare.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 14:30:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Bho m ha detto k il carburatore gliel hanno pulito,dato che e un lavoro di un minuto, provero a smontare il getto del minimo e soffiarlo. Se cambia qualcosa.
Inserito il - 16/04/2014 : 23:47:31  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
potrebbe essere problema del carburatore,se pulendolo bene bene il problema persiste.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 12:21:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
A suo dire dice che l hanno gia pulito sto carburatore x cio non avendola sottto mano.
