Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elettrodi candela
 Tecnica: Vespe smallframe
 elettrodi candela
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 15/04/2014 : 22:56:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Salve ragazzi, ho da poco finito di restaurare un motore di una vespa 50 special con bobina A.T. esterna, ho rifatto cavi dello statore nuovi, ho messo puntine nuove e regolate a 0,4 mm, condensatore nuovo e allineato lo statore come era prima tramite le tacche sul carter e sullo statore stesso, provo se arriva corrente ed è ok, quindi metto la benzina nel serbatoio e dopo tantissime pedalate di mettersi in moto non ne vuole proprio sapere.....dopo di che smonto la candela e avvicino leggermente gli elettrodi e come per miracolo parte al primo colpo, cosa può essere? riguarda l'anticipo? Aiutatemi grazie
Vespa è VITA, tutto intorno c'è l'ABISSO!
Inserito il - 15/04/2014 : 23:09:53  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
e la candela da sostituire.
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 15/04/2014 : 23:13:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Grazie 150, la candela che ho sotto è una magneti marelli CW6N che ha fatto pochi kilometri...dici che è il caso di sostituirla?
Inserito il - 15/04/2014 : 23:22:53  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io lo farei anche perche hai cambiato tutto come detto i riferimenti li hai rispettati, pero fai una prova metti il filo candela a massa senza toccare dai delle pedalate e vedi se la corrente e blu se cosi fosse cambia la candela,attento a non prendere la corrente
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 15/04/2014 : 23:53:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Quindi metto a massa solo il filo della candela ? E se è blu cambio la candela....esatto. ?
Inserito il - 15/04/2014 : 23:58:40  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si perché se e blu la corrente e buona,quindi sei a posto con l'accensione.
