Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolatore tensione 6V
ale_eccellente
Città: Firenze
2 Messaggi
Inserito il - 26/02/2014 : 12:13:24  Mostra Profilo Invia a ale_eccellente un Messaggio Privato
Ciao A tutti!mi sono appena iscritto! scusate se non vi chiederò niente a proposito di vespe,ma quella sono riuscito a restaurarla senza aiuti!
Sto pensando di costruire questo regolatore per adattarlo alla mia moto con impianto 6 v. vorrei sapere però come collegarlo al mio impianto. http://www.vespaforever.net/regolato.htm
Al momento dall'alternatore mi escono 2 fili gialli che vanno ad un raddrizzatore e da qui a utenze(escluse fari e luci posizione) e batteria. Io volendo sostituire la batteria con un condensatore vorrei però regolare la tensione a monte del raddrizzatore. Come collego i 2 fili gialli non avendo (almeno credo) una massa? Grazie e scusate per il messaggio lungo.
Aleeeeeee
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 26/02/2014 : 23:59:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Ciao Ale,
per capire bene bisognerebbe avere sottomano lo schema elettrico della tua moto
Da quanto mi sembra di capire, potresti inserire il regolatore direttamente fra i 2 fili gialli, senza massa, in pratica il collegamento di massa lo porti a uno dei 2 fili, e il polo caldo all'altro
Potresti anche mettere un regolatore all'uscita del raddrizzatore, in corrente continua, anzi, sreabbe più logico, ma il circuito è molto più complicato e non credo purtroppo sia sufficiente un integrato tipo ua78s06, perchè la corrente richiesta è certamente superiore a quanto questo potrebbe sopportare
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
ale_eccellente
Città: Firenze
2 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 12:58:02  Mostra Profilo Invia a ale_eccellente un Messaggio Privato
Ciao! grazie della risposta. nel link lo schema della mia moto.
http://postimg.org/image/cn50p80rv/
Aleeeeeee
