Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Fili malmessi casse vespa
Lupone883
Città: Padova
31 Messaggi
Inserito il - 27/02/2014 : 23:02:45  Mostra Profilo Invia a Lupone883 un Messaggio Privato
Ciao a tutti e ringrazio chi mi rispondera'.
Ho una vespa 50 special e la sto rimettendo apposto perche' devo risparmiare per andare al lavoro e allora meglio della vespa al 2% non c'e' eh eh.
La vespa da molto e' ferma e voglio metterla apposto bene.
Va in moto pero' i fili che escono dalle casse sono mezzi rotti e ossidati e correi cambiarli tutti,per capirci sono quelli che poi danno corrente a tutto l'impianto elettrico.
Posso cambiarli senza per forza aprire tutte le casse?li trovo in giro o su ebay oppure son reliquie?
Grazie e bel forum
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 00:30:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Ciao Lupo e benvenuto sul forum
non capisco bene cosa tu intenda con "i fili che escono dalle casse"
probabilmente intendi i fili che escono dallo statore passando attraverso il foro nella parte destra del carter..
Se sono quelli, per sostituirli devi smontare copriventola e ventola, poi per fare un bel lavoro dovresti smontare lo statore completo, dopo avere segnato la fase, in modo da lavorare agevolmente sul banco.
In alternativa potresti anche proteggerli uno ad uno con una adeguata guaina termorestringente, non è un bel lavoro, ma se ti serve solo per andare a lavorare, può bastare
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Lupone883
Città: Padova
31 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 13:49:52  Mostra Profilo Invia a Lupone883 un Messaggio Privato
Grazie per la velocita'.
Si scusa intendevo i fili che escono dal carter proprio quelli la'.
Bene allora smonto copriventola e poi segno la fase.....ci sono dei segni cosi mi regolo,dei punti di riferimento?
Lo statore se lo smonto e' meglio farlo controllare oppure non da problemi?
Inserito il - 28/02/2014 : 15:25:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
c'è la faq, smonti il volano, togli lo statore dopo esserti fatto un segno di come era messo e sostituisci tutti i fili utilizzandone di simili come colore, cambia anche le puntine.... i fastom dovresti averci queli ad innesto o ad occhiello, quando saldi fissali al terminale e mettili nuovi..
Lupone883
Città: Padova
31 Messaggi
Inserito il - 01/03/2014 : 17:09:55  Mostra Profilo Invia a Lupone883 un Messaggio Privato
Poeta mi puoi indicare dove trovo la faq?
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 01/03/2014 : 17:59:39  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
sono tra l'indice degli argomenti, all'inizio
http://www.vespaforever.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=23
Inserito il - 01/03/2014 : 18:55:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Io vespo....
tu vespi
egli vespa
loro...
Lupone883
Città: Padova
31 Messaggi
Inserito il - 02/03/2014 : 07:46:58  Mostra Profilo Invia a Lupone883 un Messaggio Privato
Grazie di nuovo e se riesco a farla funzionare VESPERO' anche io eh eh
Lupone883
Città: Padova
31 Messaggi
Inserito il - 06/03/2014 : 09:33:20  Mostra Profilo Invia a Lupone883 un Messaggio Privato
Sabato faro' il lavoro.
Dubbio.....tolto il ventilatore che copre le puntine,prima di togliere le puntine faccio 3 segni col pennarello tra puntine e carter cosi' poi le rimonto come le ho trovate?
